Текущее время: 26 апр 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Sony PSG-8x3p работает только один слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:00
Работает только один слот ОЗУ. Оперативку менял, пропаивал сам слот, один хрен первая планка работает вторая нет, север надавливал, грел, то же самое. пост код 23. MBX -164 rev 1, куда дальше рыть не понимаю. И клиент падла уперся давайте делайте
 Заголовок сообщения: Re: Sony PSG-8x3p работает только один слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну надавливание на север не всегда помогает, ну и сам север не вечный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:52
или отрыв, блин не знаю что делать, клиент говорит что на руках его носил, не разу не ронял по клаве не стукал, водярой не заливал
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:11
Если нет слот-тестера памяти, сверяйте все контакты на двух слотах по сопротивлению. На нерабочем контакте будет бесконечное сопротивление. Те обрыв. Дальше звоните до севера. Если под севером, скорее придется снимать, восстанавливать дорожки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:12
Думаю надо перекатать север...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:51
Перекатать на отсутствующие пятаки?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 20:14
Когда север будет снят, тогда и смотрим что там с пятаками...У миня был такой дефект, север снова поставил и всё OK
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 21:53
Если пятаки целы, зачем снимать? Ну да у каждого свои методы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 08:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На старых толстых соньках отвал севера нередкое явление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
10
6198
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
в форуме Packard Bell & NEC
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 15-v09-011012 не работает один слот под ОЗУ
в форуме ECS (Elitegroup)
I*Wi!!*Ki!!*You
16 мар 2016, 17:02
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает один слот ОЗУ
max83461
13 дек 2018, 16:33
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 18:39
MrB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
