Текущее время: 16 апр 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Sony Vayo PCG-6SLP разлетелась микруха по питанию USB
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:09
Sony Vayo PCG-6SLP, платформа MBX-147. Треснула микросхема напротив шлейфа для платки с USB, на плате даже позиционных обозначений нет. Два вывода с микрухи идут на + выводы USB, по ходу какой-то стабилизатор. Часть корпуса отлетела, оставшиеся буквы на корпусе *516 *6660. Фото с куска платы с микросхемой прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo PCG-6SLP разлетелась микруха по питанию USB
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:30
Видимо это BD6516F
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 12:47
Благодарствую, по даташиту вроде оно. Попробую поставить, позже отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 10:58
Один USB порт был нерабочим, пересадили ЮМ, вообще перестала стартовать :).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 02:20
Видимо юг не досел. Перекатайте на свинец.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 10:36
Перекатал на свинец, посадил заново. Не помогло.
Вообще трабла какая-то. Включение бывает крайне редко, раз из 20 наверно. Осциллографом встал на кварц южника-нет синусоиды. Посадил другой кварц - такая же история. Что интересно - потенциал на одной ноге кварца примерно 300 мВ, на другой 280, то есть почти нет разницы потенциалов (на дохлых кварцах обычно есть разница потенциалов) и как я понял кварцевая пластинка не будет деформироваться и колебания не запустятся. При спаянном кварце тоже точно такие напряжения на площадках под ножки кварца. +VRTC по схеме (она есть на сайте) заходит через R1512 в ЮМ, а уже с него RTCX1 и RTCX2 подаются на кварц RTC. Может R1512 в обрыве, но без позиционных обозначений не могу его найти.
Может ли неработающий кварц RTC влиять на включение или запуск, ЮМ тактируется с клокера же наверное?
По логике система была живая до пересадки моста, значит что-то могло от прогрева помереть что ли, в частности ICS-ка, клокер это вроде бы :)
Прогрел мост, пошевелил и генерация появилась :), недогрел получается при пересадке
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 12:24
На ножках биоса (SPI) нет никакого обмена. Кто в первую очередь начинает чтение из биоса, не подскажет кто? Судя по схеме ЮМ соединен с флешкой биоса. Умер что ли южник от посадки и снятия на бессвинце?
Перереболил еще ЮМ, посадил. Такая же история, 100% включение (когда до этого редко запускался - это было из-за недосаженого юга), на матрицу ничего не выводит, на внешнем мониторе при включении на долю секунды как будто хочет изображение вывести и потом опять уходит в режим ожидания. На некоторых буках при таком поведении на внешнем мониторе это означало нормальный запуск, на свою матрицу они выводили изображение, но в данном случае своя матрица молчит... И самое главное, при старте в любом случае должен быть обмен с биосом ведь, а в данном случае вообще никакого шевеления...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 16:55
Исходную плату оставили для дальнейших пыток :), через родственника в штатах заказали недорого такую же плату, не дороже ремонта вышло. Тему закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки...
в форуме Sony
Vovan800
04 июл 2014, 22:47
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo (mbx-224 m 960) залитик- нет генерации мульта
в форуме Sony
serg48
07 дек 2015, 23:03
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора
в форуме Sony
shadowww82
2119
21 окт 2019, 08:15
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g75v (g75vx rev. 2.0) сгорела микруха под видеокартой
miha.#1
20 апр 2016, 10:00
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj и гости: 8
