Текущее время: 25 апр 2024, 01:12
WhiteUnit
Заголовок сообщения: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 18 сен 2016, 17:59 |
Сообщения: 44 Откуда: Сургут
Здравствуйте ув. форумчане, возникла проблемка с данным ноутбуком, опыта разобраться не хватает, может тут кто подскажет.
Ноутбук изначально был с проблемой "не включается" , внешний осмотр платы ничего не дал, при замере основных сопротивлений было обнаружено кз на входе vin в КП (pu102). КП снял, подал небольшой ток на линию - найден виновник - PC490 был пробит, успешно заменен на такой же, соседа его PC489 тоже заменил для уверенности. КЗ с vin ушло. Подключил БП - сразу начались щелчки (больше похоже на писк) в районе дроселей дежурки и адски грелся мосфет PQ223 там же. БП отключил, проверил мосфет - пробит. Заменил на аналог и его и соседа PQ224(сосед не открывался). Снова БП - питание - писк. Выбило мосфеты PQ228/PQ227 (когда менял прошлые эти проверял - рабочие были) По питанию : Если снять мосфет PQ223/224 - vin 19v появляется на 6 ноге кп, и соответственно доходит до вышеупомянутых мосфетов. Если оставить все на месте - vin = 4-6v постоянно скачет, писк, греется PQ228. Сопротивление на дроселях в норме.
Очень надеюсь на вашу помощь, а пока что пойду поменяю конденсаторы возле дежурки, мало ли..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 18 сен 2016, 18:28 |
WhiteUnit писал(а): Подключил БП - сразу начались щелчки (больше похоже на писк) в районе дроселей дежурки и адски грелся мосфет PQ223 там же. Спешка нужна в 2-х случаях. Возможно после устранения КЗ на шине В+, была возможность безболезненно запустить мать. Теперь, после того как по шинам 3.3V и 5V прогулялись 19V, это вопрос?? Какое сопротивление относительно земли на PL216 и PL217?
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 19 сен 2016, 09:09 |
Rublin писал(а): WhiteUnit писал(а): Подключил БП - сразу начались щелчки (больше похоже на писк) в районе дроселей дежурки и адски грелся мосфет PQ223 там же. Спешка нужна в 2-х случаях. Возможно после устранения КЗ на шине В+, была возможность безболезненно запустить мать. Теперь, после того как по шинам 3.3V и 5V прогулялись 19V, это вопрос Какое сопротивление относительно земли на PL216 и PL217? в бесконечность уходит
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 19 сен 2016, 11:35 |
WhiteUnit писал(а): было обнаружено кз на входе vin в КП (pu102). КП снял, Что такое "КП"? Если ты его снял, то поставил ли обратно/заменил?
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 19 сен 2016, 12:06 |
siberian писал(а): WhiteUnit писал(а): было обнаружено кз на входе vin в КП (pu102). КП снял, Что такое "КП"? Если ты его снял, то поставил ли обратно/заменил? контроллер питания. Естественно поставил назад, и другой подкидывал. Если ключи возле дежурки поднять - все питания до них доходят. Просаживается за ключами что то
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 19 сен 2016, 16:07 |
WhiteUnit писал(а): Просаживается за ключами что то Выясняйте, какое сопротивление за ключами PQ225, PQ287, PQ288, PQ279 и исправность этих ключей..
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 19 сен 2016, 18:32 |
WhiteUnit писал(а): контроллер питания. Лучше пользоваться общепринятыми терминами - Pulse Width Modulation (PWM) controller или по русски - ШИМ контроллер или просто - ШИМ... WhiteUnit писал(а): Естественно поставил назад, и другой подкидывал Просто так ключи не пробиваются... или ШИМ неисправен или не припаял как следует.
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 20 сен 2016, 15:49 |
siberian писал(а): WhiteUnit писал(а): контроллер питания. Лучше пользоваться общепринятыми терминами - Pulse Width Modulation (PWM) controller или по русски - ШИМ контроллер или просто - ШИМ... WhiteUnit писал(а): Естественно поставил назад, и другой подкидывал Просто так ключи не пробиваются... или ШИМ неисправен или не припаял как следует. Приму на вооружение, спасибо. Завтра буду копать дальше
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 (MBX269)) писк на плате после КЗ Добавлено: 22 сен 2016, 17:12 |
Rublin писал(а): WhiteUnit писал(а): Просаживается за ключами что то Выясняйте, какое сопротивление за ключами PQ225, PQ287, PQ288, PQ279 и исправность этих ключей.. ключи выпаял, проверил, поставил обратно. Открываются/закрываются, не пробитые. Для уверенности заменил конденсаторы pc455/pc452. Подключил на проверку - выбило ключ pq228 в очередной раз, и опять кз по 5v Сейчас попробую еще 1 ключ поставить, мало ли, может с донора 2 раза глючные попались
