Текущее время: 19 апр 2024, 11:14
odisseyii
Заголовок сообщения: Sony PCG-6151V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения на матрице Добавлено: 19 сен 2016, 14:57 |
Сообщения: 27 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Ноутбук Sony PCG-6151V DANE7MB16D0 Rev:D поступил в ремонт с отсутствующим изображением на матрице, на внешку изображение есть. Первым делом были проверены питания на LVDS, отсутствовали питания 3,3В. Заменил u22 u20 u23, результата не дало. Заменил видеочип, результата нет. Заменил шлейф - питания 3,3В появились. Появилась подсветка матрицы, но изображения так и нет, на внешку есть. Биос не шил. Рабочие матрицы подкидывал. Замеры: U20: 1-3,3 2-3,28 3-0 4-3,28 5-3,3 U22: 1-3,25 2-0 3-3,28 4-3,3 5-3,3 U23: 1-3,3 2-3,3 3-0 4-3,29 5-3,3 На разъеме: LCDVCC-3,25 VIN-18,5 VCC3-3,3 На матрице 3,1в
Помогите разобраться в проблеме
odisseyii
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6151V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения на матрице Добавлено: 26 сен 2016, 19:30 |
2N3904 писал(а): А не получилось ли так, что вы прогоревшим шлейфом убили новый видеочип? К тому же напряжение на матрице в 3.1 вольта выглядит слишком низким, при таком напряжении кина, имхо, и не будет. Проверьте осциллографом. Завтра поставлю новый чип. Осциллографа к сожалению нет.
