Текущее время: 25 апр 2024, 00:30
Gerain
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA1S1R не включается Добавлено: 20 дек 2011, 15:17 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 14.91
Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
Схемы от ноутбука не имею. замерял напряжения на дросселях. PL 5 и PL 8 -- 0,8 в PL 18 - 1,05 в дроссель возле памяти похоже на PL 6 - 1,5 в PL 17 - 3.3 в - видимо дежурка, есть всегда PL 16 - 5 в - так же есть всегда PL 7 - 1,2 в
Сейчас ноут при нажатии на кнопку включения, запускается вентилятор, греется процессор, поднимаются выше обозначения напряжения. затем отключается и через пару секунд включается уже сам. индикация осталась прежней
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA1S1R не включается Добавлено: 20 дек 2011, 18:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Gerain писал(а): совпадает ли LPC на этих мультиках? Совпадают и не только с, но и с 775
