Текущее время: 29 мар 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (daohk9mb6d0) посткод 19
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 19:04
подскажите, пришел ноут с такой проблемой, включается - на постке , посткод - 19 и горит подсветка, заменил видик, он один раз показал лого сони и нормально запустился, собрал, опять пост 19.
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (daohk9mb6d0) посткод 19
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:16
bios probywal proschiwat?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 12 секунд: ----------
vot poprobui.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 20:31
flash new bios. sony is special , you must use exact bios dump of your model becouse it may not work.
last time i flashed bios from svs13a11l to svs13a11m and it worked, however did not read temperature correctly, fan was always on maximum, also some windows problems.
svf152 model is known as a faulty bios model.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (daohk9mb6d0) посткод 19  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 09:49
вы не поверите, посткод 19 и подсветка появляется с подключенной клавиатурой, отключаем, ноутбук нормально работает. Замена клавиатуры решило проблему, хоте клава визуально целая, не залитая. ПРоверил на тестере, залипший блок клавиш :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (daohk9mb6do rev d) Посткод 32
в форуме Sony
Alalal
1506
26 дек 2019, 14:39
Alalal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA
в форуме Sony
-=ShaMan7=-
5567
01 апр 2019, 14:58
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) не включается
в форуме Sony
Roofo
6174
08 апр 2016, 17:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
в форуме Sony
crt
14
10136
26 ноя 2015, 01:09
crt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
в форуме Sony
ВикторБ
16
6565
29 мар 2016, 22:02
ВикторБ Перейти к последнему сообщению
