Текущее время: 25 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: PCG-7182M (Mbx-217) Нет питания
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 20:15
Не включается. Небыло дежурок 3 и 5в, заменил дежурку tps 51120
Сейчас нет питания dc_in_r
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Сопротивление на dc_in_r 39om
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7182M (Mbx-217) Нет питания
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:44
Это и есть ответ на вопрос, почему он не включается. Ищите, что просаживает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:26
Все-таки это dcbatout, при подачи на dcbout 3 вольт 1.5а греется немного южный мост. Это значит что там кз или все таки чтото в цепи ?
Это случилось после замены tps51120 так как небыло 3 и 5 вольт но dcbout был.
Дежурка снял но кз в dcbatout осталось
Но на юг не приходят сразу dcbatout, значит проблема в шимках?
Есть на него boardview?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:45
Это значит плохо ШИМ припаян.
Подавать что то на dcbatout со снятым ШИМ - только плату выжигать.
Почитай, как ведет себя MOSFET с отключенным затвором.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:26
Но как узнать почему на на dcbatout 0v и сопротивление 39ом? Шим поставил на место.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
На pq25 на истоке ничего нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:34
Можно предположить, что пробит верхний ключ какого-либо питателя, и через этот пробитый ключ вы измеряете сопротивление нагрузки шима - проц, видео, хаб, etc. Поэтому узнать можно, снимая последовательно мосфеты, подключенные непосредственно к dcbatout.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП
в форуме Sony
RD_LDL
12
4601
12 май 2016, 11:36
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
3968
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-7181V (M851 MBX-217 Rev:1.0) на кнопку реагирует запускается но нет изо.на экран и на внешний т
в форуме Sony
Дюша
17 авг 2017, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
10 ноя 2017, 00:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tviker и гости: 13
