Текущее время: 19 апр 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: svp132a1cv (v270-pcb) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:05
Здравствуйте, зашел ноут на ремонт svp132a1cv сони v270_MBX rev 1.1 mb, жестко залитый пивом в районе коннектора видео шлейфа и памяти (распаяна), очистил плату, искупал пару раз в УЗ ванне, восстановил очевидные элементы "s" предохранитель около коннектора, и два 7400а около флешки биоса, ноут включается до уровня горят лампочки- нет изо, перепрошил много биосов , правда... пока не шил ес ибо не могу найти дамп, а отсюда пока не могу качать, есть мысли о перекатки памяти и проца... но пока не приступил к таким отчаянным мерам , надеюсь кто то натолкнет на светлую мысль
 Заголовок сообщения: Re: svp132a1cv (v270-pcb) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 19:15
Как показывает практика - в залитых аппаратах надо всегда начинать с залитого места. Если затекало под BGA, то лучше снимать\чистить\садить обратно. Промывка помогает не всегда. Пристальное внимание уделите переходным отверстиям, резисторы внимательнее смотрите (визуально может контакт есть, а на деле там труха вместо него). Удачи.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 20:33
снемите батарею RTC
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:38
Добрый день, попробовал отпаять все BGA память отпаивал по одному чипу и садил обратно тоже по одному, отпаял проц и запаял, проблема осталась, горят лампочки нет инициализации, (заказал мульт)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:29
добрый вечер, пришел мульт, все ровно не включилась( есть еще какие то мысли, уж больно проц дорогой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ
в форуме Sony
братец
16
9505
21 сен 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) Не видит зарядкку
в форуме Sony
Karmadon
04 авг 2016, 12:56
michail.purtov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Помогите опазнать микросхему на сигнальных линиях USB3.0
в форуме Sony
Adleon
01 ноя 2017, 18:49
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Не включается
в форуме Sony
ifenix
3156
02 май 2018, 11:29
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVP132A1CZ (V270) Не стартует
в форуме Sony
Mendoza
3370
03 июн 2015, 13:24
Mendoza Перейти к последнему сообщению
