Текущее время: 28 мар 2024, 23:04
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 17 окт 2016, 07:47 |
Сообщения: 49 Откуда: Novosibirsk
Добрый день! Имеется ноутбук Sony SVE151J13V (Product name: SVE1513L1RW), плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev: F, проц.: SR0U1 (Intel Pentium 2020M), хаб: HM70 (SJTNV). Изначально была проблема с ОС (не хотел грузить "винду"), не хотел заходить в биос. Было сделано: Перепробовал все дампы биоса с этого сайта и с других которые нашел, в результате потерял свой бекап; заменил мульт (т.к. после восстановления "своего" (как я думал) бэкапа на кнопке вкл. было 1,05В. В данный момент добился с одним из дампом биоса то, что при удержании кнопки включения горят два световых индикатора (бат., заряд). Помогите найти нужный дамп биоса под этого зверька.
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 17 окт 2016, 08:36 |
ZZZ7ZZZ писал(а): phoenixgroup этот тоже пробовал? viewtopic.php?p=326049#p326049 Тоже пробовал, результат на кнопке 1,0 В и по понятным причинам нет старта!
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 17 окт 2016, 14:32 |
FearCult писал(а): Выбирайте, оба проверенные.. т.к. ноутбук без видюхи, попробовал UMA, результат тот же 1,0 В на кнопке и также не включается! На мультике тоже 1,0В и так же просаживается при нажатии на кнопку включения до 0 В.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 17 окт 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
phoenixgroup писал(а): На мультике тоже 1,0В и так же просаживается при нажатии на кнопку включения до 0 В. А при чём тут BIOS?? На 4-й ноге мульта так же? или там и мерили?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 18 окт 2016, 06:26 |
Sergej писал(а): phoenixgroup писал(а): На мультике тоже 1,0В и так же просаживается при нажатии на кнопку включения до 0 В. А при чём тут BIOS?? На 4-й ноге мульта так же? или там и мерили? На четвертой ноге мерил там было 3В, а сейчас 0В. Но 4 нога это VDD, а NBSWON это 108 нога. А VDD не должен появляться после включения?
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 18 окт 2016, 10:35 |
Черномор писал(а): HK5 очень привередливы к региону, но включаются с любым рабочим дампом. Пальцем в небо, отключите платку кнопок и попробуйте запустить замыканием нужных контактов на плате. уже так и сделал, отключил платку с кнопками и припаял проводок к контактам, на них и мерю напряжение.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 18 окт 2016, 21:24 |
phoenixgroup писал(а): 4 нога это VDD, а NBSWON это 108 нога. А VDD не должен появляться после включения? Дыг.. это... У мульта обычно 2 цепи питания - дежурное (в этом случае вроде бы VDD (4)) и основное, поднимающееся при включении бука в рабочее состояние. Если нет дежурного питания, то как мульт обработает команду включения? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Что-то покопался в схеме и не увидел, от кого питается мульт в дежурном (особо, правда, и не искал).. RTC батарейка на месте?
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос Добавлено: 19 окт 2016, 07:58 |
Sergej писал(а): Что-то покопался в схеме и не увидел, от кого питается мульт в дежурном (особо, правда, и не искал).. RTC батарейка на месте? Батарейка на своем месте к тому же она живая. Я же вроде бы писал, что на 4 ноге мульта было 3В, после прошивки биоса я даже не проверял повторно напряжение питания мульта и дежурное питание его же. Дежурное напряжение на плате присутствует, т.е. 3В и 5В на PL216 и PL217. Да кстати подпаялся к 4 ноге мульта и подал напругу 3В, потребление 0,40 и греется хаб. Попробую поднят и посмотреть под хаб.
