Текущее время: 24 апр 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) Нет питания 19v на плате
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:19
Ноут принесли без признаков жизни . На дежурке (PM6686TR) на 7-й лапе(LDO) было сопротивление порядка 500кОМ , заменив дежурку , ноут завёлся , собрав произвёл запуск , он стартанул и через пару минут погас . Выяснилось что отсутствует питание на чарджере ISL6252 (DCIN,CSIP,CSIN-по нулям) , далее выяснилось что после PQ17 AOD403 на VA 0v , при подаче туда 19v плата заводится . Ключ менял на аналог Р-типа , не помогло . Кз нигде нет , чарджер менял на ISL6251 , они вродь как аналоги полные . По ноутам недавно начал работать , ещё не вкурил сильно , помогите пожалуйста , откуда растёт это напряжение (VA) ? Схему брал тут download/file.php?id=53103
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) Нет питания 19v на плате
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 09:56
VIN тож нет , короче на PQ17 обрывается 19v
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
стр 37, схема защиты. Первым делом сбросить. Замкнуть PR190 кратковременно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:04
Спасибо огромное , помогло ... :ya_hoo_oo: :co_ol:
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 11:58
Ноут отработал 2 недели и вернулся , но с другой проблемой ,выгорел PQ8 SSM3K09FU, заменил , только теперь сильно греются инверторы PU3 , PU1 (TC7S14FU) , помогите пожалуйста , чем и как их можно заменить , нигде не нашёл :-( Их можно исключить из схемы , но честно говоря не правильно это , да и страшновато . Без них дежурка не включает 5v. И ещё при замере на ШИМ выяснилось что есть КЗ по линии LDO , подключил туда ЛБП , сильно нагрелась U29(G547G1P81U) - это свич питания USB , заменив его и заодно ШИМ , при промерах выяснилось так же что есть КЗ по питанию мульта , сняв PU3 , PU1 КЗ ушло , при подаче 19v на VA , появляется дежурка 3.3v , питание на кнопке . Но при нажатии на кнопку в ШИМ щелчёк и плата в защите . В первую очередь нужно заменить PU3 , PU1 , есть способ заменить на двухканальную логику , закоротив входные каналы между собой (HH-L) , но сомневаюсь , был ли у кого-то такой опыт обмана логики ?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ----------
Тоесть , чтоб было понятнее 2 рисунок -логика в схеме , 1 рисунок -замена логики на другой элемент
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 57 секунд: ----------
нашёл аналог NC7SZ14P5X ,впаял-19 появилось , шим греется , значит опять сдох, как шим придёт отпишусь .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 00:08
Шим поменял , ноут работает . Система защиты работает . Тему закрываю .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0 rev:D ) помогите опознать элементы
в форуме Sony
fafhrd
24 янв 2016, 22:01
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) не загорается экран, кулер не крутится
в форуме Sony
superflint
26 янв 2018, 17:55
superflint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Останов на посте 50
в форуме Sony
Bahmut
07 сен 2015, 15:31
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
в форуме Sony
Гектор
14
2536
14 ноя 2020, 17:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61611V (da0ne7mb6d0 rev d) нет изо
в форуме Sony
Ufrebt
2155
22 дек 2016, 17:40
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
