Ноут отработал 2 недели и вернулся , но с другой проблемой ,выгорел PQ8 SSM3K09FU, заменил , только теперь сильно греются инверторы PU3 , PU1 (TC7S14FU) , помогите пожалуйста , чем и как их можно заменить , нигде не нашёл
Их можно исключить из схемы , но честно говоря не правильно это , да и страшновато . Без них дежурка не включает 5v. И ещё при замере на ШИМ выяснилось что есть КЗ по линии LDO , подключил туда ЛБП , сильно нагрелась U29(G547G1P81U) - это свич питания USB , заменив его и заодно ШИМ , при промерах выяснилось так же что есть КЗ по питанию мульта , сняв PU3 , PU1 КЗ ушло , при подаче 19v на VA , появляется дежурка 3.3v , питание на кнопке . Но при нажатии на кнопку в ШИМ щелчёк и плата в защите . В первую очередь нужно заменить PU3 , PU1 , есть способ заменить на двухканальную логику , закоротив входные каналы между собой (HH-L) , но сомневаюсь , был ли у кого-то такой опыт обмана логики ?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ---------- Тоесть , чтоб было понятнее 2 рисунок -логика в схеме , 1 рисунок -замена логики на другой элемент
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 57 секунд: ---------- нашёл аналог NC7SZ14P5X ,впаял-19 появилось , шим греется , значит опять сдох, как шим придёт отпишусь .
