Текущее время: 19 апр 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB MBX-224) Странное включение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:44
Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224. При нажатии на кнопку вкл загорается зеленый светик на платке с кнопкой и желтый заряда на мамке. Желтый сразу тухнет , а зеленый медленно. Дежурка LDO и основные 3 и 5в есть. После нажатия кнопки пытаются подняться все напряжения, кроме процового ( возможно просто не успевает). После чего происходит периодически включение-выключение платы. Биос шился. Мульт, хаб менялся. Пробовал замыкать JP15 ( отключение защиты) не помогло.Подкиньте свежую мысль :-):
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 40 секунд: ----------
Забыл написать слипы отпускает.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB MBX-224) Странное включение
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:30
Циклический ребут - это хаб. HM55 - очень к биосу капризен. Если хаб новый (100% исправный), попробуйте залить биос чистым МЕ region.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:19
Плата включается и через пару сек. выключается, дальше уже сама без нажатия на кнопку вкл. и выключается. Без проца точно такое же поведение. Снял верхнии ключи по пит.проца плата нормально стартанула, потребление 700 ма. не выключается. С новой шимкой питание на дроселях пит.проца поднимается. Проверил всю обвязку шимки ничего криминального не нашел.Поднял дроселя в цепи питания проца. Включил плата включилась потребление 0,7А . Дальше подаю питание от лабораторника 1,1в в цепь питания проца включаю плату отключение происходит через 2-3 сек. дальше идет циклическое включение-отключение. Такое поведение платы не зависимо от того вставлен проц или нет. Не могу сообразить как локализовать дефект. Это шимка проца рубит плату и по какой ноге она это может сделать? Проверил все пины шимы вроде отрабатывают штатно. Голова уже кругом идет от этой платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEA1S1R (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev1.1) нет питания DCBATOUT
в форуме Sony
Neon72
3348
25 май 2016, 15:02
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой
в форуме Sony
San
4997
15 ноя 2021, 13:34
Jezter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается
в форуме Sony
ramon7
5114
18 авг 2014, 13:18
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61211t (M960 mbx-224) DUMP ec+main
в форуме Sony
ValDoma
2655
14 янв 2015, 08:57
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobot1985 и гости: 17
