Текущее время: 29 мар 2024, 14:57
chulat
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (A0HK1MB6E0 MBX-247 REV E) Не включается Добавлено: 27 окт 2016, 21:49 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
1. может защита сработала какая то, хотя OVP, снимается снятием РТС батарейки. Но при OVP ноут даже не должен пускать 19 вольт на шимы, не говоря о 3,3 вольта. Странно!
2. Может может кнопка по линии моросит
3. может быть не пропай мульта... то есть реакция была на прижым
4. Один Господь знает все равно)))
