Текущее время: 27 апр 2024, 07:20
sportbody
Заголовок сообщения: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 20 окт 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Добрый день. Напряжение блока питания 19,5в , а уже на 1/2/3 ножках Pq1 начинается просадка. То 19в, то 19.2. Порой бывает и 19,5. До этого менялся BQ24753A, все работало, Но через раз запускался. То есть отключаешь блок питания, вытаскиваешь батарею и снова включаешь потом. И то не всегда со второго раза даже. Остальное все отремонтировал, а тут не могу разобраться. Bq сгорела как я понял по напряжениям. Снял ее, на Dc_In_mos 19,17в. Выпаиваю токовый ограничитель, 19,55, как и должно быть. Проходит время и снова так. Все чистил, транзисторы снимал с линии DCBATOUT. Можно сказать целиком отцеплял линию. При чем первый раз выпаял PR4 и на 5-8 ножках Pq2 появились 19,5в, Потом с какими-то просадками около 17в. Все это без чарджера. Цель пока восстановить линию, чтобы при впаивании чарджера он снова не скопытился . Есть точно такая материнка, на той контроллер заменил и все. 19,55 четко и работает, как положено. А эта мистическая плата мне уже порядком надоела. Уточню: ноуты все мои, я коллекционер Буду благодарен за любую подсказку
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 21 окт 2016, 20:48 |
dmaster писал(а): проверь напряжение на RTC батарейки , у сони встречал такой прикол если бы. Там четко, на Pu1 все превосходно, сравнивал вчера с рабочей. Кондеры DCBATOUT в коротыше были и PL2 тоже. При чем выпаял один кондер, проверил, все работает, на плате КЗ пропало. Впаял и норм. Так и с PL2. После этого без чарджера четко 19.15-19,18в. Ну ведь должно быть 19,55 примерно И только сегодня понял, что там что-то не то было изначально. Батарея не заряжалась, было написано, что подключена и заряжается, а не было зарядки. Думал аккумулятор. Сегодня поставил во вторую сони и оказалось там износ 6% только и заряжается шикарно. Не думаю, что после установки чарджера напряжение поднимется до 19,55 на DCBATOUT Все прочистил, снимал транзисторы, которые сидят на этой линии (писал выше), Ничего не помогает ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- на данный момент без чарджера на Pr4 0в
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 21 окт 2016, 21:13 |
dmaster писал(а): у меня просто был такой момент не поднималось питание b+ пока rtc батарейку не передернул ) я ее замучился дергать уже и 3-4 ножки Pu1 замыкать Мне интересно чарджер поднимает напряжения на DCBATOUT или он там не при чем? а по поводу батареи CMOS. У меня без нее все платы запускались на второй 1.4в, ноут весь день сегодня работает. Она просто разряжена, давно лежал. Сейчас уже должно быть 2.4в. У меня с самсунгом так было, не надо спешить менять их, как тут советовали мне. Это ведь аккумулятор
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 12:38 |
dmaster писал(а): так давай разберемся с начала , у тебя с блока питания выходит 19,5В так ? на DCBATOUT напряжения есть ? т.е и дежурка запускается ? проверь все верхнии ключи чарджера дежурки ключи все до единого там идеальные. на входе напряжение 19,5в есть. То есть на Pq1 все превосходно. Далее с Pq1 выходит уже с просадкой небольшой. На данный момент чарджер не стоит, если принудительно пустить на DCBATOUT 19в, то плата замечательно работает. Не хочется в отслоение верить. На 4 ножках Pq1 и Pq2 на исправной 13в (он с чарджера идет), по сути без этого напряжения почему Pq1 пропускает? Или я путаю что-то. Я не стал рабочую ковырять, но все сопротивления по линии DCBATOUT у них одинаковые
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 13:10 |
dmaster писал(а): смотри что бы открывались ключи PQ1 и PQ2 нужно напряжение на затворах? по схеме видно что стоять там P-канальные мосфеты , что бы из открыть напряжение на затворе должно быть порядка 25В. Поставь рабочий чарджер , нотогда выходит перед этим проверь обвязку ACDET с утановленным чарджером суть такая на ACDET должно быть 2,5В и сам чардже должен быть запитан , если ACDET приходит такой как нужно идет управление на затворы входных ключей ACDRV и он должен составлять быть не меньше 25 вольт тогда транзистор откроется это по теории. Я говорю там 13в в рабочей плате идет на ключи Pq1/2 (но это замеры мультиметра). Раньше и на этой 13в было. Вопрос в другом тогда, почему на Pq1 на выходе без подачи напряжения на 4 ножку выходит 19.2в? КЗ там нет. Снимал его, не было там напряжения, даже другой ставил туда ACDET порядка 2,6в
dmaster
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 14:02 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
sportbody писал(а): почему на Pq1 на выходе без подачи напряжения на 4 ножку выходит 19.2в? ну это может означать только одно пробитый ключ pq1, в обход не может пройти напряжение
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 14:04 |
dmaster писал(а): sportbody писал(а): почему на Pq1 на выходе без подачи напряжения на 4 ножку выходит 19.2в? ну это может означать только одно пробитый ключ pq1, в обход не может пройти напряжение ставил Pq2 на его место. Может и тот тогда. Сниму и проверю, вроде был рабочий. ESR тестером мери.л, если не ошибаюсь
dmaster
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 14:14 |
sportbody писал(а): ставил Pq2 на его место. Может и тот тогда. Сниму и проверю, вроде был рабочий. ESR тестером мери.л, если не ошибаюсь проверь мультиметром на открытие закрытие сам диод не пробился ли там заведомо рабочие два штуки поменяй
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 14:20 |
dmaster писал(а): проверь мультиметром на открытие закрытие сам диод не пробился ли там заведомо рабочие два штуки поменяй это на снятом? знаю, что на плате обычным мультиметром сопротивление его диода, как и в рабочей плате. Я только сейчас начал понимать. Ставлю чарджер и на 4ых ножках PQ1 и2 по 19.2в. Я всю голову сломал. Думал паленые прислали. Получается коротит что-то там действительно. Спасибо за наведение на путь истинный. Гляну ночью что там
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 14:28 |
dmaster писал(а): проверяй их снятыми с платы спасибо, я гляну еще 3 контакта на самой плате при снятом Pq1. Что-то подозрения на КЗ. Раньше через раз шел запуск, Возможно Pq1 через раз работал. В общем понял, спасибо
dmaster
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 22 окт 2016, 14:47 |
tvl60 писал(а): нельзя включать плату со снятым чарджером как раз чарджер это единственный шим без которого можно подавать напряжение на плату , в обход ключей от лбп , его задача управлять ключами и заряжать акб , просто если напрямую с разъема напряжение нет смысла подавать ключ первый греться будет и возможно умрет
sportbody
Заголовок сообщения: Re: 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии Добавлено: 23 окт 2016, 02:19 |
dmaster писал(а): tvl60 писал(а): нельзя включать плату со снятым чарджером как раз чарджер это единственный шим без которого можно подавать напряжение на плату , в обход ключей от лбп , его задача управлять ключами и заряжать акб , просто если напрямую с разъема напряжение нет смысла подавать ключ первый греться будет и возможно умрет в общем на снятом Pq1 напряжение на его дорожке, где первая нога 1в. То есть линия Dc_in_mos. Помню на днях снимал Pq35 и напряжение пропадало 1в. Заменить его нечем пока что. Я писал, что отцеплял по очереди все. Нашел тогда еще напряжение подозрительное и только при снятии 35ого оно пропало ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- Esr тестер показал, что ключ не пробит, нет смысла не доверять ему, Он очень сложные транзисторы точно определял
