Текущее время: 19 апр 2024, 04:43
Вячеслав61
Заголовок сообщения: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 26 окт 2016, 14:04 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Уважаемые мастера! Принесли материнскую (клиент сам купил), без дискретного видео, до этого у него была с дискретным. Проц i5. Новая с 70 хабом, естественно выключается через 30 минут. Решил поменять на 77, в итоге ни чего не поменялось. Пробовал шить с чистым МЕ, но в биосе написано ME Version UnKnow. Либо я не правильно МЕ записываю, или не тот, но результата нет. Подскажите, какие варианты есть решения данной неисправности? Или кто сможет помочь с чистым регионом! P.S. МЕ уже правил раньше на других устройствах, всё получалось.
chulat
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 27 окт 2016, 22:23 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
вы пробовали другой проц серии B поставить??? Помнится, как то Анатолий гвоорил, что не все платформы поддерживают нормально переход с B на core i *
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 29 окт 2016, 10:44 |
KcapDac писал(а): Вячеслав61 Давайте о конкретике поговорим, какой точно процессор устанавливается, и какой при этом PCH стоит? Извиняюсь, что не отвечал, приболел. И так, процессор i5-2520M, мост slj8c (HM77)
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 29 окт 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Вячеслав61 писал(а): процессор i5-2520M, мост slj8c (HM77) ну в поддерке HM77 вашего проца нет, возможно в этом проблема.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 29 окт 2016, 13:24 |
KcapDac писал(а): Вячеслав61 писал(а): процессор i5-2520M, мост slj8c (HM77) ну в поддерке HM77 вашего проца нет, возможно в этом проблема. Спасибо, буду искать подходящий
chulat
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 29 окт 2016, 14:58 |
Вячеслав61 писал(а): Спасибо, буду искать подходящий
Любой B серии ставьте
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 29 окт 2016, 17:22 |
chulat писал(а): Вячеслав61 писал(а): Спасибо, буду искать подходящий
Любой B серии ставьте B серии то понятно, интересен из серии i
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 09 ноя 2016, 15:21 |
А если просто зашить чужой BIOS, например этот ?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 09 ноя 2016, 16:36 |
KcapDac писал(а): А если просто зашить чужой BIOS, например этот ? Выключился...
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 11 ноя 2016, 20:46 |
Вячеслав61 писал(а): Решил поменять на 77, в итоге ни чего не поменялось. 100% проверенный хаб? А то может перемарк, с того же 70-? Это у нас модно было в известном магазине такие подарки продавать.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: SVE1712E1RB (MBX-267_48.4MR10.021) Выключается через 30 минут Добавлено: 22 ноя 2016, 16:09 |
Поставил B960, полет отличный! Жаль, что не получилось завести на i серии! ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- igils писал(а): Вячеслав61 писал(а): Решил поменять на 77, в итоге ни чего не поменялось. 100% проверенный хаб? А то может перемарк, с того же 70-? Это у нас модно было в известном магазине такие подарки продавать. Как проверить на перемарк?
