Текущее время: 25 апр 2024, 03:08
andrey__1986
Заголовок сообщения: Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса Добавлено: 04 ноя 2016, 07:20 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Добрый день всем, помогите кто может, принесли ноут, не включался, проблема была устранена, но когда ноут запустился, вход на загрузку поставили пароль, и не возможно дальше запуститься и даже выйти в bios. стандартная процедура, как снятия батарейки делал уже, не помогает, надо шить его. Нашел 1 дамп в интернете , записал его на флешку, но картинки нет, хотелось бы свой дамп назад запилить, но уже без пароля. Может кто убрать пароль,который в дампе, выкладываю дамп, свой родной где надо снять пароль, и тот который нашел .
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса Добавлено: 04 ноя 2016, 21:55 |
ford2007 писал(а): Шить только на програматоре который поддерживает такой тип флеш памяти. спасибо за совет, но если бы не было его, я свой не смог бы выложить
