Текущее время: 28 мар 2024, 17:33
dexed
Заголовок сообщения: PCG-71313M (MBX-223) нет питания процессора Добавлено: 06 ноя 2016, 21:28 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! нет питания процессора,аппарат включается на пару секунд и выключается +19 есть +3есть +5есть +1,05есть +1,5есть +0,75есть +12есть при включении есть попытка поднятия напряжения процессора(смотрел осциллографом) процессор менялся на заведомо рабочий не дало результата биос шился без результата заменил танталы, ключи в обвязке,результата не дало показания на шиме: SHDN#-3,3 DPRSLPVR-0 PGD_IN-3,3 PSI#-0 VDD,VCC-5 CLKEN#-3,3 THRM-5 TON-19 по курил форум,сдул сетку,появилось напряжение процессора,но нет изо,курю дальше... питание процессора поднимает до 0,9в PWRGD стал 3,3в, но работает только одно плече, плече по пл5 не работает без сетки мать не даст изо?
_________________ E=MC2
