Текущее время: 27 апр 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: SVE171C11V (MBX-267) аналог видика.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:00
Доброго дня.
пришел сей аппаратец с проблемой нет изо, подул на 216-0833002 - изо появилось. нового не нашел, решил купить 216-0833000. поставил его, отредактировал биос и нету света в конце тунеля. мог бы кто помочь с биосом переделанным ? может там накосячил...
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) аналог видика.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:31
обычно они взаимозаменяемы и менять в биосе нечего не нужно итак должен дать жару ) а что с оригинальным биосом происходит?
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) аналог видика.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:02
с родным нет изо. помог этот дамп http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=Z70CR
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:13
Фигню не городите только
Они разные, у них разный код оборудования и следовательно если в прошивке нет поддержки, то он не работает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 21:21
простите я перепутал немного
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043
в форуме Sony
Parker133
15
2833
09 мар 2021, 19:59
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11V (MBX-267) Нет изображения
в форуме Sony
Mr.As
10 сен 2015, 14:10
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V (Z70CR MB MBX-267) помогите опознать элемент EQ EE E27
в форуме Sony
WhiteUnit
29 мар 2016, 12:50
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (MBX-267(Z70cr)) нет дежурки
programall
09 июн 2016, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (Z70CR S1204-2 MBX-267) Определить элемент
в форуме Sony
ajax329
07 мар 2017, 11:08
shumahher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
