Текущее время: 02 май 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: VPCEK3S1R (mbx-253) Не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:35
Как вытащишь акб из ноута - коротко моргнет светодиод питания при попытке включения, и сразу тухнет. И так после каждого нажатия.
При подключенном лбп без батареи показывает 0.01А. С батареей 0.07А и никуда не двигается.
Один раз удалось запустить, ноут среагировал на кнопку, изо показал, но получается - только на АКБ, потом она сразу села, и более запустить не смог.
Биос шил, мульт менял. Сопротивления по всем дросселям проверены, без нареканий.
Дежурка поднимается, но странно:
Если просто подключена зарядка и акб, то 3,3 и 5в имеются.
Если нажать кнопку включения, начинает свистеть какой-то дроссель, и 5в дежурка падает до 2,7В. А 3,3В остаются.
Если подключить зарядку но без акб, то после нажатия 3,3В и 5В поднимаются и держатся так несколько секунд. При этом старта нет, лампочка просто моргнет и гаснет, как писал вначале.
Вопрос:
Какую цепь смотреть? Я так понимаю, виновен какой-то кусок цепи питания, который "между акб и зарядным устройством...
Вопрос решен.
Иссладовал сигналы чарджера, смотрел его обвязку, и плата случайно стартанула без акб, на зарядном, после прощпывания и прикосновения пальцами к обвязке. Обнаружился пробитый смд-полевичек, n-канальный. Поменял его - проблема ушла. Плата стартует как с акб, так и без нее.
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) залит, не заряжает АКБ
в форуме Sony
ds.80
17 янв 2017, 16:18
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK2S1R (MBX-253) Не включается
в форуме Sony
Ren
24 апр 2016, 22:20
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) Не включается
в форуме Sony
vitkul
08 мар 2017, 21:01
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61B11V (MBX-253) Включается спустя минут 15 после подключения ЗУ.
в форуме Sony
Koks_7
15 янв 2019, 19:22
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mbx-253 (48.4pl01.011 z40br mb) не включается Wireless Switch
в форуме Sony
Олег7077
08 фев 2019, 13:53
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
