Текущее время: 24 апр 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Sony PCG-51111V (da0gd3mbcd0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:28
Ноутбук Sony PCG-51111V. Не было реакции на кнопку. Были прошиты флешки биоса и мульта. Аппарат ожил, но нет изображения.
Все напряжения в норме, потребление 1,5-1,6А.
Поставил охлаждение на проц, оставил видеочип открытым. Заметил, что перед моментом срабатывания защиты по температуре потребление подскакивает до 2,5А и появляется активность на матрице. После чего ноут тухнет.
Видик N11M-GE1-S-B1. Под замену?
Хочу попробовать отключить дискретку. Инструкции пока не нашел. Снять дроссель питания оказалось не достаточно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51111V (da0gd3mbcd0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:55
Удивляться не стоит. При нагреве у полупроводников падает сопротивление, как следствие, увеличение тока потребления.
Активность на LVDS, вероятно от того кошмара, что в раскаленном чипе творится.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51111V (da0gd3mbcd0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:05
Видик заменил, аппарат поднялся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v ( DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) странные полосы на экране
в форуме Sony
andreytarantul
21 дек 2018, 19:59
andreytarantul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-51111v (da0gd3mbcd0 mbx-216 rev c) no vin19v PM6686TR
в форуме Sony
bokin021
27 сен 2020, 16:36
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю б/у палмрест Sony PCG-51111V (vpcs13z9r)
в форуме Куплю | Buy
Alex65
15 окт 2016, 08:53
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs12x9r (pcg 51111v)) ищу дамп биоса
в форуме Sony
Vahrumka
05 дек 2016, 22:52
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
