Текущее время: 27 апр 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVT112A34V (DAKR1AMB8B0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:42
Добрый день. Поступил в ремонт данный аппарат с проблемой нет звука. При осмотре оказалось что залит в районе кодека и дополнительной платы куда подключается разъем 3.5 jack . В диспетчере устройств звуковых устройств нет. Все места залития очищены кодек снял отмыл и припаял на место. Звуковой чип ALC233CG. Даташита на него нет . Использую схему от compal_la-b291p_r1.0. Дорожки на посадочном месте чипа почти все целые кроме вывода 26, который почти сгнил :ny_tik: По схеме 26 нога это +5VDDA_CODEC.
Питание на кодеке.
1) 3.3v
26) 0v
20) 0v
36) 3.3v
40) 1.5v
41-46) 5v
Подскажите может есть похожие схемы на данный планшет или как выяснить куда идет 26 вывод микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVT112A34V (DAKR1AMB8B0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:38
туда же, куда 41 и 46 выводы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:57
Ок. Спасибо! Собственно с самого начала меня тоже такая мысля посетила, но как говорится лучше перестраховаться. Попробую соединить 26-й с 41и46 выводом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:41
Ничего не изменилось при подаче 5v с вывода 41 на 26. Может я что-то упустил? ......
Буду заказывать звуковой чип. Как приедет продолжим. Кстати может кто подскажет ALC277 cлучайно не подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:18
Вечер добрый! Поставил новый кодек , ситуация не изменилась:( Комрады помогите !
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:20
Праздники прошли:) Ремонтируем дальше. Нашел подгнивший резистор по питанию 1.5в , заменил , кодек определился в системе и установились драйвера. Но звука нет как в динамиках так и в наушниках. Драйвера стоят родные. Ориентируюсь по схеме отсюда http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_hk9. Подскажите пожалуйста что означает обведенный пунктиром участок схемы , 26 нога AVDD1 ? Я писал ранее что этот контакт отгнил немного, но подпаяться к нему можно. Напряжение на нем 0в. Путем прозвонки по плате выяснил что он никуда не идет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 26 секунд: ----------
Восстановил 26 контакт ALC233, появился звук в динамиках :ya_hoo_oo: . В наушниках звука нет, при подключении ничего не происходит, наверно шлейф переходной на платку сдох или разъем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio TAP 11 (dakr1amb8b0) Не включается
в форуме Sony
alltemka
12 авг 2015, 12:50
alltemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
3383
09 окт 2018, 16:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
