SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=54007 |
Sokol8989 [ 01 дек 2016, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу |
Всем привет. Проблема с ноутом следующая: при включении нет изо на матрице. Подсветка не загорается. Шлейф менял, тоже самое. Подкидывал матрицу другую, и не одну, на некоторых загоралась подсветка, а изо также не было. На внешку изо без проблем. Датчик Холла снимал и ставил перемычку, результата нет. В чем может быть проблема? |
LEXAGRIN [ 02 дек 2016, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу |
На диодной прозвонке LVDS промерьте. Ну а если плата с дискреткой, то скорее всего видеочип подох... |
Sokol8989 [ 02 дек 2016, 15:07 ] | |
LEXAGRIN писал(а): скорее всего видеочип подох... Вы были правы. Прошил дамп viewtopic.php?f=55&t=6506&p=166901&hilit=%2AHK5%2A#p166901 изо появилось, но с артефактами. Буду менять чипос. |
Sokol8989 [ 08 дек 2016, 11:02 ] | |
Чип заменил, артефакты не исчезли. Буду проверять чипы памяти |
molle [ 26 мар 2017, 01:20 ] | |
Замена памяти помогла решить вопрос с артефактами? |
zaurista [ 30 мар 2017, 15:15 ] | |
прогрей просто и посмотри будут ли изменения!) |
