Текущее время: 25 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Sony SVF152A29V (DAOHK9MB6DO REV.D) загорается и сразу гаснет индикатор
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:28
Есть ноутбук Sony SVF152A29V. Не включается. При нажатии на кнопку включения загорается и сразу гаснет индикатор питания. 3В и 5В есть. Пробовал прошить БИОС - не помогло. На 8-й ноге БИОСа напряжение 0, но если пару раз понажимать на кнопку включения то 3.3В появляется и не пропадает. на всякий случай заменил TPS51427. Подскажите что может быть?
---------- Добавлено спустя 39 минут 55 секунд: ----------
При подключении к БП показывает 0.01A
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152A29V (DAOHK9MB6DO REV.D) загорается и сразу гаснет индикатор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:57
Очень похоже на уход в защиту из-за отсутствия powerOK от какого-то вторичного питальника. Если есть схема, то пройдись по ним отзвони подачу напруги, и нагрузку на предмет коротыша. Часто бывает что керамика дохнет и коротит, вот он в защиту и уходит, а контроль отрубает питание на входе.
0.01 это дежурный режим.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:06
КЗ по линии +VCC_GFX. Это же питание видеочипа правильно?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:08
У тебя плата с дискретной видяшкой или интегрированной?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:34
У видеочипа очень низкое сопротивление. Звоонится почти как короткое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf152a29v (DAOHK9MB6DO REV:D) кз по питанию
в форуме Sony
уставший
30 сен 2016, 11:23
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю плату sony SVF152A29V- DAOHK9MB6DO Rev:D желательно на i7
в форуме Куплю | Buy
novakov
16 ноя 2016, 18:36
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVF152A29V (daohk9mb6do rev d) Не стартует
в форуме Sony
bazza
08 май 2019, 12:41
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (daohk9mb6do rev d) Посткод 32
в форуме Sony
Alalal
1534
26 дек 2019, 14:39
Alalal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (daohk9mb6do) Выключается через 2 сек. и перегружается
в форуме Sony
Sergey_Demida
05 авг 2016, 12:25
