Заголовок сообщения: sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
Добавлено: 03 дек 2016, 15:46
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Такая проблема возникла. ПРинесли ноутбук, после замены графического чипа кулер начинает работать на максимальных оборотах. После нажатия кнопки включения через секунд 20-30 раскручивается на максималку. То же самое если загрузиться с флешки или просто войти в БИОС. АИДА64 показывает, что температура в пределах нормы: видик 45-50 градусов, проц до 55. Проц:pentium p6200, видик: radeon HD5470. На стрессе температуры тоже в пределах нормы. Обороты кулера показывает около 5000 об\мин. Буду признателен за любую инфу.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимал
Добавлено: 03 дек 2016, 22:13
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
А биос с чистым МЕ вшивать пробовали?
perebeinos-igor
Добавлено: 03 дек 2016, 22:20
FearCult
Еще нет, до программатора только в понедельник доберусь. Бывает, что из-за него такое может быть?
FearCult
Добавлено: 03 дек 2016, 22:34
perebeinos-igor писал(а):
FearCult
Да, случается, как попробуете, пишите.
bupal
Добавлено: 17 май 2017, 23:19
Зарегистрирован: 15 май 2017, 16:59 Наличности на руках: 46.02 Сообщения: 16 Откуда: Воронеж
как вариант, ещё можно проверить температурные настройки, имею в виду пороги максимальных температур, при превышении которых происходит разгон охлаждения и даже аварийное отключение.
