Текущее время: 25 апр 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: SVE151G13V (hk5) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:57
Buenos. Нужна помощь: ноут выдает картинку и сразу рубится. Если подать на VA+ - не уходит в защиту, только в батарею летит 19V. Ничего не пробито по входу. Вероятно, проблема в цепи касающейся VA (на входе PD1). Чарджер и мульт менялся. Может кто встречал подобное. Спасибо.
Dif
 Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (hk5) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:29
не помню где но встречал на днс вроде виной были два входных ключа
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:27
Такая же проблема. На hk5 один входной ключ, к которому могут быть вопросы (pq222). Проверял его: не пробит, для чистоты эксперимента был заменен - ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (hk5) уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:45
Нашел резистор в обрыве pr270, который подтянут на чарджер isl88731 (CSSN). Заменил - все заработало. Тему можно закрывать. Всем спасибо за внимание.
Dif
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
в форуме Sony
s2sh
28 мар 2019, 14:34
s2sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4564
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
