SVE151G13V (hk5) уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=54182 |
DifLanger [ 05 дек 2016, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151G13V (hk5) уходит в защиту |
Buenos. Нужна помощь: ноут выдает картинку и сразу рубится. Если подать на VA+ - не уходит в защиту, только в батарею летит 19V. Ничего не пробито по входу. Вероятно, проблема в цепи касающейся VA (на входе PD1). Чарджер и мульт менялся. Может кто встречал подобное. Спасибо. |
Psy [ 06 дек 2016, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151G13V (hk5) уходит в защиту |
не помню где но встречал на днс вроде виной были два входных ключа |
Den_Faust [ 06 дек 2016, 13:27 ] | |
Такая же проблема. На hk5 один входной ключ, к которому могут быть вопросы (pq222). Проверял его: не пробит, для чистоты эксперимента был заменен - ничего не изменилось. |
DifLanger [ 09 дек 2016, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151G13V (hk5) уходит в защиту [РЕШЕНО] |
Нашел резистор в обрыве pr270, который подтянут на чарджер isl88731 (CSSN). Заменил - все заработало. Тему можно закрывать. Всем спасибо за внимание. |
