Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=54319 |
DeDoc [ 08 дек 2016, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows |
Ноутбук Sony Vaio SVE14ag18V в биосе пишет (SVE14A3V2RS) выключается при запуске windows. крутятся точечки потом зависают и через 5-7 секунд ноут вырубается. пробовал другой ЖД тоже самое. винду установить не дает. пробегают 2 полоски загрузки необходимых файлов а потом вместо окна установки появляется значек windows, пробегают точечки, он опять зависает и через 5 сек вырубается. если зайти в биос то ноут не выключается. может стоять в биосе сколько угодно. на всякий случай в биосе отключил дескретное видео. биос еще не прошивал (не могу найти под эту модель). подскажите в чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- На ноуте стоит i5 и Ati 7660 вроде. так же пробовал менять оперативу |
miha5545 [ 08 дек 2016, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows |
в безопасном режиме так же вырубается? было как то у меня похожее вырубался по термоконтролю, служба какая то в винде за этим следит |
DeDoc [ 08 дек 2016, 13:20 ] | |
Может быть кто нибудь поделится прошивка BIOS на него, ну или ткнете носом где она на форуме, а то я все страницы просмотрел с прошивками на sony, но под свой не нашел. Может можно прошить любой от SVE14A серии? |
DeDoc [ 08 дек 2016, 22:46 ] | |
miha5545 писал(а): в безопасном режиме так же вырубается? было как то у меня похожее вырубался по термоконтролю, служба какая то в винде за этим следит В безопасном режиме загрузился. Подскажите что за служба термоконтроля? |
Черномор [ 09 дек 2016, 10:36 ] | |
DeDoc писал(а): можно прошить любой от SVE14A серии? Какая родная версия биоса? В архиве R0202V5 для SVE14A3V1E/SVE14A3V2R с оф. сайта |
DeDoc [ 09 дек 2016, 10:40 ] | |
Черномор писал(а): Какая родная версия биоса? В архиве R0202V5 для SVE14A3V1E/SVE14A3V2R с оф. сайта Сейчас стоит R0201V5. Спасибо за биос. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
DeDoc [ 10 дек 2016, 11:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows | |||
Прошил БИОС. такая же
miha5545 [ 19 дек 2016, 15:32 ] | |
возле видеочипа стоит длинная 8 лапая мс это ацп термокнтроля видеочипа попробуйте его махнуть или вообще скинуть может поможет если после замены тоже вырубаться будет то видеочипу плохо такие микросхемы стоят как правило на всех платах возле видеочипов и сокетов процовых должны быть взаимозаменяемые |
molle [ 25 мар 2017, 19:34 ] | |
Тоже не давал установить. Попробуйте через рекавери, F10 или F12. А вообще я ставил в БИОСЕ загрузку с USB, и после перезагрузки нажимал F9, шла загрузка с флешки.(хотя он ее не определял). |
zaurista [ 30 май 2017, 19:53 ] | |
с такой же проблемой пришел ноут долго возился тоже думал bios прошил не помогло, сначала поменял видео, по-другому стал себя вести, махнул хаб все заработала) |
