Текущее время: 19 апр 2024, 11:10
Bri-tay
Заголовок сообщения: Sony (vpceb3s1r) включается 1 раз Добавлено: 09 дек 2016, 18:15 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 14:02 Наличности на руках: 53.20
Сообщения: 51 Откуда: Химки
Доброго времени суток! Ноутбук Sony vpceb3s1r, мать MBX-224, видео 216-0772000 хаб HM55 включается, нормально работает, не перегревается. Но стоит перезагрузить ОС, (либо совсем выключить и сразу включить) ноутбук показывает черный экран, нет инициализации. НО, стоит его подержать в выключенном состоянии пару часов, и он снова включается и работает, как ни в чем не бывало. Выключаю, включаю - и снова черный экран. Биос шил, ставил другой процессор, подкидывал другую рабочую память - не помогло, ноут ведет себя так же. Подскажите, пож, куда копнуть, может кто сталкивался с подобной проблемой? Еще раз опишу суть. Включаю ноут. Все работает. Выключаю. Снова тут же включаю, горит индикатор. - нет изо, нет инициализации. Выключаю. Лежит два часа. Включаю, все OK, работает, как зверь. Делаю перезагрузку, ноут снова уходит в черный экран. Ему опять нужно полежать пару часов выключенным.Через время включаю, и все ОК, все работает.
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: Sony (vpceb3s1r) включается 1 раз [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2016, 22:30 |
После мучительных раздумий по поводу данной неисправности и поиска на форумах, нашел интересную тему. У коллеги - ремонтника такая же Сонька вела себя так: при включении черный экран, через некоторое время кулер набирал обороты, и ноутбук выключался. Проблема решилась заменой видеочипа. Стоп, сказал я себе, у меня же похожее поведение, когда ноутбук второй раз не хочет включаться. Снял с донора 216-0772000, отреболлил и заменил им видеочип в ноутбуке. И чудо свершилось! Ноутбук нормально перезагружается, включается и выключается сколько угодно раз. Виновник обнаружен, неисправность устранена. ВИДЕОЧИП.
