Текущее время: 28 мар 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:24
материнская плата MBX-247
проблема - нет подсветки на матрице.
проверенно - процессор, матрица, шлейф. (всё работает как надо на другой матери)
Замерял в разъёме:
1 - 1.1в (R1out0+), 4, 7
2 - 1.2в (R1out0-), 5, 8
13 - 3.3в (>DISPON)
16 - 5в (ccd_pwr)
17 - 3.3в (edid +3V)
36 - 3.3в (>int_lvds_bright)
37 - 3.3в (<> ext_edidclk)
38 - 3.3в (<> ext_ediddata)
39 - 3.3в (lcdvcc)
40 - 3.3в (lcdvcc)
19в нигде нет :du_ma_et:
подскажите что и как может всю голову сломал
такое ощущение что кондёр смд гдето убитый как найти ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:29
а предохранитель то проверяли? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:04
Да конечно на нём то же нет 19 ... скачал ща схему ищу по по всей линии ..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:38
там же питание идет напрямую. у вас бук то стартует хоть?изо на внешку?на матрице только нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:13
По схеме разобрался нашел пробитый кондёр ... поменял 19 вольт появилось УРА )))
можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м
в форуме Sony
perez13
16 дек 2015, 15:16
perez13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912v (MBX-247 HK1) не заряжает АКБ
в форуме Sony
Kecapb
11 окт 2016, 16:44
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
3087
15 июн 2017, 10:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nidevil и гости: 11
