Текущее время: 29 мар 2024, 02:24
Aktaline
Заголовок сообщения: SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается. Добавлено: 13 дек 2016, 09:06 |
Сообщения: 35 Откуда: Тобольск
Пришел в ремонт с диагнозом "отключается через 15 секунд", при осмотре платы внешних дефектов не увидел, заменил т.пасту продул систему охлаждения, собрал. Стал отключаться через пару минут и чем чаще включаешь после отключения тем интервал работы все меньше и меньше. В программе HWinfo обратил внимание что температура процессора не стабильна (прыгает хаотично от 40 до 70-85), было принято решение что проблема в питании процессора, заменены ключи, заменены конденсаторы в цепи после дросселей, результат тот же, только после замены шим ISL95836 температура успокоилась (50-70 стабильно), отдал на руки клиенту пришел через неделю повтором, заменил еще одну шим (было две новых заказано), ситуация не изменилась. Поделитесь соображениями пожалуйста. PS: состав платы - CPU- SR0DP Core i3-2370M, PCH- SLJ8E BDHM76, EC- NPCE885PA0DX, GPU- 216-0803000 (раньше стоял 3002).
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается. Добавлено: 15 дек 2016, 13:41 |
orbit писал(а): проверить можно сняв откуда то заменой. 1. Сенсоры оба заменил. ford2007 писал(а): попробуйте подкинуть другой 2. Ставил разные процессоры начиная от слабенького селерона заканчивая i5. Blaz писал(а): выключалась из-за кулера, хотя работал и реагировал на повышение температуры нормально.
3. Вот с кулером интересный момент, я плату принудительно 120 кулером запитаным 16в. остужал, результат один и тот же, попробую заменить кулер по результату отпишу.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2016, 12:40 |
Всем доброго дня!!! Отпишусь по результатам. Blaz писал(а): выключалась из-за кулера, хотя работал и реагировал на повышение температуры нормально. - подтверждаю, заменил кулер, уже второй день полет нормальный. Всю плату облазил перепаял кучу мелочевки, кто- бы мог подумать что из-за "карлсона" плата так может глючить, родной кулер тоже реагировал как исправный.
