Текущее время: 28 мар 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:20
Принесли без изображения, причем ни на матрицу ни на внешку. Пост-карта останавливается на посте F9, если не ошибаюсь - инициализация. Вроде как грузится с загрузочной флешки (моргает как положено именно при загрузке с нее). Шины лвдс звонятся относительно земли нормально и все одиннаково. Видик стоит 3002, пробовал заменить на 3000 с модификацией биоса, все без изменений. Пробовал другой биос, проц, озу. U1 в порядке, исправно работает (поднимал 3 ногу и включал принудительно - результат матрица только темнеет и все). DISPON, EXT_LVDS_BRIGHT, LCDVCC - 0в, +3V_EDID - 3в, EXT_EDIDCLK - 3в и EXT_EDIDDAT - 0в - шевелений нет. Шлейф прозвонил - все ок. Пару раз запустился с черным экраном и подсветкой, в этот момент на пост карте пост 15. Один раз запустился с картинкой VAIO но висел при этом. И еще самое главное - после нажатия кнопки вкл сам выключается ровно через 33 секунды. Питания все на месте. Кто что скажет? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:11
попробуй флеху заменить
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:11
Заменил флешку, перепробовал кучу дампов (и под 76 хаб в частности) результат нулевой - все также пост F9 и выкл через 33сек :-(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:47
mishka007-84
решили проблему тогда? у меня тоже самое....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9
в форуме Sony
noutservice
29 июл 2018, 13:13
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
6930
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 20:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
