Текущее время: 23 фев 2018, 02:32
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71615V (mbx239) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:49
Здравствуйте.
Ноутбук Sony PCG-71615V выключился во время работы. Так говорят.
На плате обнаружил кз в стекляшке PU11 на землю. Заменил на новую, обнаружилось кз в PU11 на проц попадает с нее +5в с дежурки. Заменил все три PU11, PU12 и PU16 на новые. Прошил флешь мульта. Ноут стал реагировать на кнопку, загорается зеленый светодиод и через 5 сек выключется плавным затуханием. Напряжения на всех дросселях шимок есть, кроме дискретного видео, ну это понятно, оно появляется в последний момент. И этих трех шим PU11, PU12 и PU16. Схемы я не нашел на этот MBX-239 по этому, не понятно нафига эти PU11, PU12 и PU16 и почему, не работают. (((
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71615V (mbx239) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:42
Не указал наименование стекляшек Volterra - VT1317SF
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:17
Если сгорели шимки со встроенными ключами и не помогла их замена - проц другой подкинуть .
Схема с такими шимками mbx-237 ( p. 66 ).
Потом VT1316MAF поменять .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:38
Заменил, та же песня.
Север нагревается за 5 сек до 40-50 градусов. Нужно менять.
Клиент отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71615v (Foxconn v061) Пропадает питание видеочипа 1В
в форуме Sony
bvd
01 фев 2015, 15:13
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
в форуме Sony
Azazehl
1249
07 апр 2016, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61713V (MBX239) Нет изображения на матрицы
в форуме Sony
AlexSHD
09 дек 2015, 20:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD
в форуме Sony
12ozMouse
21 авг 2017, 19:56
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71313M (MBX-223) нет питания процессора
в форуме Sony
dexed
08 ноя 2016, 01:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
