Текущее время: 19 апр 2024, 08:02
sash1993
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 24 дек 2016, 23:16 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
SergeyVolga писал(а): Подробнее пожалуйста. Включается ли вентилятор?, Индикация есть какая-нибудь? Аккумулятор на зарядку встает? Если питания никакие не поднимаются, то логично, что ни индикации, ни вентилятора нет. Аккум заряжается - горит красный диод valohadjeday писал(а): PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4#, посмотрите (3.3 v ) должно быть Легко сказать. А на чем мне из прозвонить? Хаб на шарах, мульт на шарах. Бордвьюшки на плату нет.
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 25 дек 2016, 12:58 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 13:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 29 Откуда: Volgograd
sash1993 писал(а): Если питания никакие не поднимаются, то логично, что ни индикации, ни вентилятора нет. Аккум заряжается - горит красный диод Совсем не логично. У тебя дежурки есть. Это уже пол схемы запитано. Чарджер работает. А вентилятор, как показатель, что контроллер работает, хоть и условно. Я бы начал со схемы дежурки. Отдает ли все что нужно. Я так понимаю ALW_ON приходит. Есть ли элементарные ALW_PWRGD, +12V, +5VALW_LDO, +ECVCC
sash1993
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 26 дек 2016, 01:05 |
BaserLexx писал(а): Плата известна своей OVP protection, VCCRTC обязателен, насколько помню. Батарейка стоит, живая, 3.01В ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 9 секунд: ---------- Черномор писал(а): На данном этапе те фотки не сильно помогут.. sash1993 PM_PWRBTN# - на нераспаяном XDP под процессором PM_SLP_S3#/S4# - CN7 около мульта SUS_ON - CN9, длинный разъем к плате с BQ Отзвонить по GND где первая лапа можно. 12V посмотри формируется ли с умножителя.
Это все имеет смысл если действительно ни одно вторичное не пытается подняться. По кнопке включения - я с корпуса снял платку кард-ридера+кнопку включения и подключил к плате, так удобнее. PM_SLP_S3#/S4# - при первом нажатии кнопки включения поднимаются на секунду 3.3В, потом пропадают. При повторном нажатии уже не появляются, только если разъем зарядки перетыкнуть. SUS_ON - не могу тестером подлезть к CN9, туда же дочерняя плата с чаржером втыкнута. На фотках с НБ1 есть дорожка, подписанная SUS_ON, на ней так же в момент нажатия кнопки на секунду поднимаются 3.3В. Но до того же SUS_ON на CN9 эта дорожка не звонится. Я полагаю, на фотках не все правильно подписано? 12В смотрю на разъеме клавы (50 нога). После нажатия кнопки включения на линии +12V появляется 14.2В ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- SergeyVolga писал(а): Совсем не логично. У тебя дежурки есть. Это уже пол схемы запитано. Чарджер работает. А вентилятор, как показатель, что контроллер работает, хоть и условно. Я бы начал со схемы дежурки. Отдает ли все что нужно. Я так понимаю ALW_ON приходит. Есть ли элементарные ALW_PWRGD, +12V, +5VALW_LDO, +ECVCC Пропеллер молчит ALW_PWRGD - 3.44В +12V, как описал выше, вместо них 14.2В +5VALW_LDO - 5.2В +ECVCC - не знаю где их замерить, но на кнопку ведь подтяжка 3В с этой линии идет? Если так, то на кнопке есть. ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- Я так понимаю - умножитель 12В - это PD25 и PD26 возле ШИМ дежурки? На PD26: 1 нога - 5.2В 2 нога - 9.75В 3 нога - 5.1В PD25: 1 нога - 9.75В 2 нога - 14.25В 3 нога - 9.63В Полагаю где-то здесь какой-то косяк?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 26 дек 2016, 09:24 |
sash1993 писал(а): При повторном нажатии уже не появляются, только если разъем зарядки перетыкнуть. Нормально это для нее когда защита по вторичным питаниям срабатывает. Из описанного мульт и хаб свое при нажатии кнопки отработали, таки посмотри внимательно появляются поди на доли секунды вторички, кроме процессорного питания. И тогда это типовуха, 95% что одна из вольтерр в питании ядра CPU закривела. Проверить можно осциллографом на соответствующем входе спаренного дросселя. Можно дроссель снять (запомнить где первый вывод, важно) и померить "выходы" с вольтерр - у совсем дохлой он почти в КЗ. Если КЗ нет, тогда есть шанс отвала, на пропайку больше половины положительно реагируют.
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 26 дек 2016, 12:21 |
Ну вот выяснили. Оказывается включается. Только где-то во вторичках кз сидит. Теперь желательно осциллографом при первом включении (это когда у тебя SUS on срабатывал) смотреть есть ли такое же срабатывание на дросселях вторичек. Если без осциллографа, то можешь попробовать стрелочным прибором. По нему видно, когда дернется. Цифровым мультиметром бесполезно. Он короткий импульс не покажет. В крайнем случае обычным динамиком слушай щелчок.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 26 дек 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
SergeyVolga писал(а): Только где-то во вторичках кз сидит. Да можно проще - спросить сопротивление по вторичным питаниям и их коммутации на рабочей плате . У меня была , но уже проц сдернул ) . Ремонт этой платы поддерживается наличием схемы . Черномор писал(а): И тогда это типовуха, 95% Типовуха на них это на плате чарджера - коммутатор квадратной шины и сам чарджер . На майне - может дохнуть дежурка , мульт . Проц и видеочип в последнюю очередь .
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 26 дек 2016, 23:27 |
sash1993 писал(а): PL11 - ничего (может тут косяк) Не, оно после процессорного поднимается.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 27 дек 2016, 12:34 |
sash1993 писал(а): Ослика, увы, нет - не могу короткие импульсы глянуть. Так как тогда ремонтируете . У коллег одолжите на время .
sash1993
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 29 дек 2016, 01:55 |
Пропаял вольтеры, нотик начал включаться, проходит инит (реагирует на Caps Lock), но изо нет ни на свой, ни на внешний моник. ---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ---------- Прошил родной биос, не помогло. Эта плата выдает вообще на VGA? И надо ли еще что-то подрубить, что б плата начала выдавать изо? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- На дискретке (PL11) поднимаются 0.96В, что норма, а вот на интеграшке (PL9) поднимаются всего 0.46В. Это нормально?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 05 янв 2017, 13:24 |
Собрал весь ноут, еще одна проблема - проц тут i5-2430M (до 3.0 ггц в турбобуст). В простое температура 65 градусов, при нагрузке в виде установки драйверов, температура прыгает 70-78 градусов, ноут при этом страшно тупит. Трубку феном дунул, вроде живая. Снял дроссель видла, температура упала на 3 градуса, все равно тупит. Другой охлад был под рукой, подкинул, не помогло. Это нормальная вообще температура? Или охлад просто по определению не вытягивает горячий проц и надо какой-то пень искать? Отбой. Немного подогнул охлад, что б отпечаток термопасты был лучше, поставил чистую винду, вроде полет нормальный.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 08 янв 2017, 16:32 |
Приключения продолжаются. Начал тестить ноут игрушками, при игре в GTA 4 ноут через несколько минут заливал экран белым. И выглядело это не так что в один момент просто все стало белым, а буд-то пропало питание матрицы и в течении одной секунды "прорисовался" белый цвет на весь экран. Подумал на дискретку, снял дроссель, запустился ноут на одной HD Graphics, нормально все работает, и в GTA 4 ничего не вылетает, но вот когда пользовался ноутом на диване (закрыл вентиляционные отверстия) и при этом лазил на тяжелом с кучей картинок и рекламы, то опять экран залило белым, избавился от этого только подставлянием ноута на подставку. Что это может быть виновником, хаб?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 09 янв 2017, 15:18 |
И в Stamina аналогично. Система при этом продолжает работать, и если нажать кнопку спящего режима а потом разбудить, то картинка нормальная и можно дальше работать. Микруху, формирующую 3.3В на питание матрицы, заменил - не помогло. Замерить тестером питание матрицы не могу - в разобранном видео ноут, похоже, на столько не разогревается и изо нормальное. У меня уже мысли что это охлад матрицу так обдувает горячим, что она перестает изо выдавать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 8 секунд: ---------- Подключил внешку, поставил ноут на диван и запустил фильм в онлайне. Экран залило белым, на внешке фильм продолжается. Через внешку выбрал другое разрешение, экран моргнул и на своем экране появилась картинка. В общем буду от питания матрицы выводить отдельный провод за корпус, что б замерить пропадает ли оно. Что-то мне подсказывает, что охлад просто дует прямиком на плату электроники матрицы и это она уходит в защиту.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта Добавлено: 11 янв 2017, 15:11 |
Просто к слову. Их полно было, ну и матрицы тоже били. Не везде поклеено. ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Просто к слову. Их полно было, ну и матрицы тоже били. Не везде поклеено. На удивление, опять такая машинка пришла, не включаемся, говорю, не разбирая - заходите через час (а что, керамика и вольтерры есть У клиента счастье - все ok за малый срок.
