https://vlab.su/
VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=55007
Страница 1 из 1
sash1993 [ 24 дек 2016, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта
Достался такой ноут, со слов хозяина перестал включаться. От зарядки дежурок нет, от батареи дежурки есть. От зарядки дежурки появляются после нажатия кнопки включения, но больше никаких питаний не появляется. Даже на секунду. Биос шил. Сопротивления по дросселям:
PL8 - 11 Ом (+1_5VSUS)
PL9 - 7 Ом (+GFXCORE)
PL10 - 7 Ом (VHCORE)
PL11 - 8 Ом (AT_VDD)
PL14 - 24 Ом (VCCSA)
PL15 - 227 Ом (+1_8VRUN)
PL16 - 1 кОм(+5VALW)
PL17 - 533 Ом(+3VALW)
PL19 - 19 Ом(+1_05V_VTT)
SergeyVolga [ 24 дек 2016, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта
Подробнее пожалуйста.
Включается ли вентилятор?,
Индикация есть какая-нибудь?
Аккумулятор на зарядку встает?
valohadjeday [ 24 дек 2016, 22:22 ]
PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4#, посмотрите (3.3 v ) должно быть
sash1993 [ 24 дек 2016, 23:16 ]
Если питания никакие не поднимаются, то логично, что ни индикации, ни вентилятора нет. Аккум заряжается - горит красный диод
Легко сказать. А на чем мне из прозвонить? Хаб на шарах, мульт на шарах. Бордвьюшки на плату нет.
BaserLexx [ 24 дек 2016, 23:39 ]
Плата известна своей OVP protection, VCCRTC обязателен, насколько помню.
valohadjeday [ 25 дек 2016, 10:45 ]
не совсем так : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=124903
подписанные позиционки
Черномор [ 25 дек 2016, 11:06 ]
На данном этапе те фотки не сильно помогут..
sash1993
PM_PWRBTN# - на нераспаяном XDP под процессором
PM_SLP_S3#/S4# - CN7 около мульта
SUS_ON - CN9, длинный разъем к плате с BQ
Отзвонить по GND где первая лапа можно. 12V посмотри формируется ли с умножителя.
Это все имеет смысл если действительно ни одно вторичное не пытается подняться.
valohadjeday [ 25 дек 2016, 11:18 ]
у меня есть рабочая плата , могу снять замеры если что
SergeyVolga [ 25 дек 2016, 12:58 ]
Совсем не логично.
У тебя дежурки есть. Это уже пол схемы запитано. Чарджер работает. А вентилятор, как показатель, что контроллер работает, хоть и условно.
Я бы начал со схемы дежурки. Отдает ли все что нужно.
Я так понимаю ALW_ON приходит.
Есть ли элементарные
ALW_PWRGD,
+12V,
+5VALW_LDO,
+ECVCC
sash1993 [ 26 дек 2016, 01:05 ]
Батарейка стоит, живая, 3.01В
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 9 секунд: ----------
sash1993
По кнопке включения - я с корпуса снял платку кард-ридера+кнопку включения и подключил к плате, так удобнее.
PM_SLP_S3#/S4# - при первом нажатии кнопки включения поднимаются на секунду 3.3В, потом пропадают. При повторном нажатии уже не появляются, только если разъем зарядки перетыкнуть.
SUS_ON - не могу тестером подлезть к CN9, туда же дочерняя плата с чаржером втыкнута. На фотках с НБ1 есть дорожка, подписанная SUS_ON, на ней так же в момент нажатия кнопки на секунду поднимаются 3.3В. Но до того же SUS_ON на CN9 эта дорожка не звонится. Я полагаю, на фотках не все правильно подписано?
12В смотрю на разъеме клавы (50 нога). После нажатия кнопки включения на линии +12V появляется 14.2В
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Совсем не логично.
ALW_PWRGD,
+12V,
+5VALW_LDO,
+ECVCC
Пропеллер молчит
ALW_PWRGD - 3.44В
+12V, как описал выше, вместо них 14.2В
+5VALW_LDO - 5.2В
+ECVCC - не знаю где их замерить, но на кнопку ведь подтяжка 3В с этой линии идет? Если так, то на кнопке есть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Я так понимаю - умножитель 12В - это PD25 и PD26 возле ШИМ дежурки?
На PD26:
1 нога - 5.2В
2 нога - 9.75В
3 нога - 5.1В
PD25:
1 нога - 9.75В
2 нога - 14.25В
3 нога - 9.63В
Полагаю где-то здесь какой-то косяк?
Черномор [ 26 дек 2016, 09:24 ]
Нормально это для нее когда защита по вторичным питаниям срабатывает.
Из описанного мульт и хаб свое при нажатии кнопки отработали, таки посмотри внимательно появляются поди на доли секунды вторички, кроме процессорного питания.
И тогда это типовуха, 95% что одна из вольтерр в питании ядра CPU закривела.
Проверить можно осциллографом на соответствующем входе спаренного дросселя.
Можно дроссель снять (запомнить где первый вывод, важно) и померить "выходы" с вольтерр - у совсем дохлой он почти в КЗ. Если КЗ нет, тогда есть шанс отвала, на пропайку больше половины положительно реагируют.
SergeyVolga [ 26 дек 2016, 12:21 ]
Ну вот выяснили. :-) Оказывается включается. Только где-то во вторичках кз сидит.
Теперь желательно осциллографом при первом включении (это когда у тебя SUS on срабатывал)
смотреть есть ли такое же срабатывание на дросселях вторичек. Если без осциллографа, то
можешь попробовать стрелочным прибором. По нему видно, когда дернется. Цифровым
мультиметром бесполезно. Он короткий импульс не покажет. В крайнем случае обычным динамиком
слушай щелчок.
jonpim [ 26 дек 2016, 17:28 ]
Да можно проще - спросить сопротивление по вторичным питаниям и их коммутации на рабочей плате . У меня была , но уже проц сдернул ) . Ремонт этой платы поддерживается наличием схемы .
Типовуха на них это на плате чарджера - коммутатор квадратной шины и сам чарджер .
На майне - может дохнуть дежурка , мульт . Проц и видеочип в последнюю очередь .
sash1993 [ 26 дек 2016, 22:54 ]
Ослика, увы, нет - не могу короткие импульсы глянуть. Тестер только цифровой.
Итак, снял сдвоенную процовую катушку - со стороны питания по 2кОм.
Но решил все таки попробовать тестером посмотреть что поднимается за эти пару сек, пока есть sus_on
PL14 - 0.94В
PL15 - 1.86В
PL9 - ничего (оно и понятно)
PL8 - 1.55В
PL19 - 1.08В
PL11 - ничего (может тут косяк)
Остальное сделать не успеваю, пора закрываться. Попробую еще вольтеры пропаять. Или копать в сторону PL11?
Черномор [ 26 дек 2016, 23:27 ]
Не, оно после процессорного поднимается.
SergeyVolga [ 27 дек 2016, 01:15 ]
Пока все красиво. Придется все же OVP protection выключать. Понятно, что защиту отключать нехорошо.
На этой материнке не предусмотрена перемычка, но на MBX-224 нарисована, где стоит PJ15. Смотри по аналогии.Изображение
jonpim [ 27 дек 2016, 12:34 ]
Так как тогда ремонтируете . У коллег одолжите на время .
sash1993 [ 29 дек 2016, 01:55 ]
Пропаял вольтеры, нотик начал включаться, проходит инит (реагирует на Caps Lock), но изо нет ни на свой, ни на внешний моник.
---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ----------
Прошил родной биос, не помогло. Эта плата выдает вообще на VGA? И надо ли еще что-то подрубить, что б плата начала выдавать изо?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
На дискретке (PL11) поднимаются 0.96В, что норма, а вот на интеграшке (PL9) поднимаются всего 0.46В. Это нормально?
Черномор [ 29 дек 2016, 10:07 ]
Изо на внешний - SW1 все в off, на матрицу.. по разному бывает, лучше текущее положение записать.
sash1993 [ 02 янв 2017, 17:26 ]
Выставил переключатели, на внешку все завелось. Буду разбирать крышку и искать виновника.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд: ----------
Разобрался, то подсветки не было, не заметил просто. Виновником оказался U39.
sash1993 [ 05 янв 2017, 13:24 ]
Собрал весь ноут, еще одна проблема - проц тут i5-2430M (до 3.0 ггц в турбобуст). В простое температура 65 градусов, при нагрузке в виде установки драйверов, температура прыгает 70-78 градусов, ноут при этом страшно тупит. Трубку феном дунул, вроде живая. Снял дроссель видла, температура упала на 3 градуса, все равно тупит. Другой охлад был под рукой, подкинул, не помогло. Это нормальная вообще температура? Или охлад просто по определению не вытягивает горячий проц и надо какой-то пень искать?
Отбой. Немного подогнул охлад, что б отпечаток термопасты был лучше, поставил чистую винду, вроде полет нормальный.
sash1993 [ 08 янв 2017, 16:32 ]
Приключения продолжаются. Начал тестить ноут игрушками, при игре в GTA 4 ноут через несколько минут заливал экран белым. И выглядело это не так что в один момент просто все стало белым, а буд-то пропало питание матрицы и в течении одной секунды "прорисовался" белый цвет на весь экран. Подумал на дискретку, снял дроссель, запустился ноут на одной HD Graphics, нормально все работает, и в GTA 4 ничего не вылетает, но вот когда пользовался ноутом на диване (закрыл вентиляционные отверстия) и при этом лазил на тяжелом с кучей картинок и рекламы, то опять экран залило белым, избавился от этого только подставлянием ноута на подставку.
Что это может быть виновником, хаб?
Черномор [ 08 янв 2017, 21:00 ]
Там же на клавиатуре есть бегунок стамина.. как?
sash1993 [ 09 янв 2017, 15:18 ]
И в Stamina аналогично. Система при этом продолжает работать, и если нажать кнопку спящего режима а потом разбудить, то картинка нормальная и можно дальше работать. Микруху, формирующую 3.3В на питание матрицы, заменил - не помогло. Замерить тестером питание матрицы не могу - в разобранном видео ноут, похоже, на столько не разогревается и изо нормальное. У меня уже мысли что это охлад матрицу так обдувает горячим, что она перестает изо выдавать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 8 секунд: ----------
Подключил внешку, поставил ноут на диван и запустил фильм в онлайне. Экран залило белым, на внешке фильм продолжается. Через внешку выбрал другое разрешение, экран моргнул и на своем экране появилась картинка. В общем буду от питания матрицы выводить отдельный провод за корпус, что б замерить пропадает ли оно. Что-то мне подсказывает, что охлад просто дует прямиком на плату электроники матрицы и это она уходит в защиту.
sash1993 [ 10 янв 2017, 23:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта  [РЕШЕНО]
В общем сделал задуманное и при белом экране питание матрицы не пропадало. Заменил матрас и дефект пропал. Так что вот так вот бывает. Правда, при разборке корпуса, там рамка снизу была приклеена к матрице крепким 2-сторонним скотчем (заводским). Я этот скотч отодрал, теперь между рамкой и матрицей есть расстояние в миллиметр, соответственно появилась доп.вентиляция электроники матрицы.
Черномор [ 11 янв 2017, 15:11 ]
Просто к слову. Их полно было, ну и матрицы тоже били. Не везде поклеено.
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
На удивление, опять такая машинка пришла, не включаемся, говорю, не разбирая - заходите через час (а что, керамика и вольтерры есть :-):
У клиента счастье - все ok за малый срок.
http://www.phpbb.com/
