Текущее время: 26 апр 2018, 21:06
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61715V (mbx-239) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:41
Доброго времени суток . Пришел бук после стороннего сервиса . Восстанавливали после воды . Залит только в районе чарджера BQ24725 и по ходу намудрили с обвязкой . Видно что заменены резисторы , а вот те ли стоят не известно . Схемы я так понимаю нет на нее . Попробовал поискать данный чарджер по другим сонькам / нашел только на mbx-237 схему но в ней отсутствует чарджер . Может есть у кого данная плата померить резюки ? Или кусочек чарджера ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (mbx-239) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 12:51
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf В даташите чарджера есть схема включения с номиналами.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:24
Отличаются они обвязом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:12
1) 37.7 Ком
2) 270 Ком
3) 1 Мом
4) 1.68 Мом
5) 83 Ком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) нет изображения
в форуме Sony
Mangekyou
11 ноя 2016, 15:45
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
varupaev
19 фев 2017, 17:27
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042)
в форуме Sony
Alex.Bu
07 сен 2016, 10:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, konty, onworkrs и гости: 8
