Текущее время: 19 апр 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 00:45
доброго времени суток
имеется сей девайс, дежурка на maxim 8734а, проблема нет реакции на кнопку следовательно нет дежурок. на кнопке напруга есть 3,3 но до 0 не падает только до 2,9 и обратно...
в дежурке верхние ключи открыты (выводы DH3 и DH5 напряжение есть, шим запитан/поменян на всякий случай, нет сигналов ON3/ON5)
Как понял они формируются с мульта 108 нога, там тоже 0.
Какие условия нужны мульту чтоб дать добро на запуск дежурок.
Чаржер (maxim 1909 ACOK есть).
помогите понять логику этой платы а то уже голову сломал
ps OVP сбрасывал не работает
 Заголовок сообщения: Re: vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 00:48
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:43
Должно до 0.
Дежурки у тебя идут по LDO, и насколько я понял, они присутствуют.
Остальные напряжения появляются после включения. На ALW_ON приходит 1 и подымает 3 и 5 ALW.
Если, после устранения проблем с кнопкой, напруги не поднимаются, шить БИОС, если ALW_ON=0. Только необходимо учесть, что на ALW_ON висят еще другие разрешители.Их тоже проверить.
Если ALW_ON присутствует, а 3 и 5 ALW не поднимаются, проверять обвязку PU5.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
в форуме Sony
bobfish
05 ноя 2018, 11:32
bobfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31ER (mbx-165 ms92 rev 1.0) Нет инициализации. Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких.
в форуме Sony
Jobstick
3004
21 фев 2016, 08:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-3A6P (MBX-165 MS92) Запоролен биос
в форуме Sony
pixel92
24 фев 2016, 09:36
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-3A6P (mbx-165 ms92) Страпы
в форуме Sony
oboje
2052
21 май 2016, 15:04
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (mbx-165 ms92) Пароль Bios
в форуме Sony
Shurik83
1667
28 дек 2017, 22:01
Shurik83 Перейти к последнему сообщению
