Текущее время: 23 апр 2018, 15:26
 Заголовок сообщения: PSG-71211V (mbx-224 r.1.1) КЗ по +3VRUN
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 20:19
В общем имеется данный ноут, проблема такая: при подключении питания появляются дежурки 3.3В и 5В, после нажатия на кнопку включения загорается светодиод и через 1-2 секунды тухнет, если повторно нажать кнопку включения ведет себя следующим образом: потребление 0.07-0.1А и начинает грется шим дежурки, при этом +5alw просаживается в 0, а 3.3alw где-то до 0.5В. На ноуте обнаружил разломанные 2 юсб разъема, начал копать плату - нашел кз по линии +3VRUN, собственно на этом и запутался. Может у кого было подобное, прошу подсказать на кого грешить, т.к по схеме посмотрел и увидел что эта линия много куда идет, подавал 3В на эту линию с лбп - ничего не греется. Вобщем прошу помощи, совета. Всем спасибо за раннее.
 Заголовок сообщения: Re: PSG-71211V (mbx-224 r.1.1) КЗ по +3VRUN
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 21:49
Если у вас там кз и вы уверены в этом, то греться должно. При подаче прям на линию с лбп потребление какое?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:50
Nik_1991
Кз нашел на выходе ключа pq27, из которого и формируется +3VRUN, далее прозвонил еще несколько элементов, которые питаются от этой линии - у всех вывод, который по схеме питается от +3VRUN в кз. При подаче ток ограничивал, поднимая постепенно, дошел до 5А, греется только щуп от лбп. Собственно из-за этого и запутался, если методом исключения снимать все по очереди пока не уйдет кз, то это пол платы нужно перекопать. Вот поэтому и обратился сюда. Может есть у кого методика как хаб проверить на исправность? Закорочены же были юсб, грешу больше всего на хаб, прозвонил сопротивление линий юсб - в норме. Может можно еще как проверить хаб?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:57
5А при 3 вольтах это 15 Ватт, ну минус потери на щупе. Это Очень большая мощность, даже хаб бы вскипел. Щупайте, что-то должно нагреться однозначно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:08
Nik_1991
Так в том то и дело, я сам в недоумении, щупал часа пол - ничего, завтра еще попробую, если не нащупаю, хаб сниму скорее всего
 Заголовок сообщения: Re: PSG-71211V (mbx-224 r.1.1) КЗ по +3VRUN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:01
Разобрался уже, начал снимать по очереди элементы которые сидят на этой линии, третьим мне попался R5U231, он и оказался виновником, снял его - кз ушло, бук работает. Кстати при подаче напряжения он никак не грелся. Так что тему закрываю, спасибо большое всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 71211v (Mbx-224) не заряжается батарея
в форуме Sony
sportbody
763
19 ноя 2016, 07:54
sportbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (MBX-224) Не включается
в форуме Sony
arrowstyle
17 фев 2017, 13:59
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) Выключается
в форуме Sony
Kwenty
06 апр 2016, 11:18
Kwenty Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
toly084
02 янв 2017, 14:57
toly084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (MBX-224) Нет дежурки
в форуме Sony
ifenix
12 авг 2016, 18:50
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, rewersmenn, Roman13M и гости: 6
