VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=55513 |
Сергей_845 [ 09 янв 2017, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи |
Пришел с проблемой "не работает от батареи", а именно: уходит в защиту при подключении батареи. Без аккумулятора работает нормально. Схему на него не нашел. Нашел от MBX-250 (вроде похожа). Обратил внимание что чарджер кем-то ранее менялся. На всякий случай поменял - безрезультатно. Обвязка на месте. PU4002, 4003, 4005 в норме. Подскажите куда еще можно капнуть? |
HALLCAT [ 09 янв 2017, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи |
Сергей_845 писал(а): Схему на него не нашел http://laptopblue.vn/download/1622/sony ... atics.html ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Сергей_845 писал(а): Подскажите куда еще можно капнуть? PU4002, PU4001 |
Сергей_845 [ 09 янв 2017, 17:38 ] | |
Замкнул перемычку G110 (отключил защиту). Теперь работает так как должен работать. Видимо дело в защите. Буду ковырять дальше. |
Сергей_845 [ 11 янв 2017, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEH19FJ (PCG-71B11N) (MBX-249 (Wistron Z50HR)) Не работает от батареи [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась в батарее. Принесли новый аккумулятор, снял перемычку с защиты - работает. Ставлю старый аккумулятор - выключается. Думаю тему можно закрыть. |
