Текущее время: 25 апр 2024, 15:45
Сергей_845
Заголовок сообщения: VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск Добавлено: 11 янв 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 20:00 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Прошу помощи. Пришел ноутбук с проблемой "Включается, не загружается, не выводит ИЗО". Начал смотреть. КЗ нигде не нашел. Плата стартует, поднимаются все напряжения, кроме VHCORE. Куллер не крутится, процессор греется. На дросселях PL5, PL8 - 0V. Посмотрел обвязку PU28. Выяснил что отсутствует напряжение +5VRUN. Полез смотреть почему его нет. В обвязке PQ29 нашел неисправный резистор PR131. Заменил. Теперь поведение платы изменилось. Старт есть, но тут же перезапуск (как будто отсутствует процессор). Видно что напряжения пытаются подняться. Процессор менял, память тоже. Без проца поведение такое же. Что может быть причиной такого поведения? Подскажите, может кто сталкивался.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск Добавлено: 11 янв 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Сергей_845 писал(а): (как будто отсутствует процессор) Сергей_845 писал(а): Что может быть причиной такого поведения? неисправный шим процессора или мосфеты.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск Добавлено: 11 янв 2017, 15:36 |
Сергей_845 писал(а): относительно земли 32 и 30 Ом соответственно. емкости разряжались перед замерами? подожди мин 20 и снова замерь.
