Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (MBX-269) Замена мульта
Добавлено: 13 янв 2017, 22:36
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:03 Наличности на руках: 51.01 Сообщения: 29 Откуда: russia
Был мертвый мульт NPCE885LAODX и дежурка TPS51427A Мульт заменил на NPCE885GAODX теперь при нажатии на кнопку загорается светодиод, поднимается 5 и 3,3 если отпустить то тухнет
корректна ли такая замена на этой платформе? или только NPCE885LAODX здесь работает
swansic
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (MBX-269) Замена мульта
Добавлено: 14 янв 2017, 00:13
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Эти Мульты не взаимозаменяемы вообще и не только на этой платформе. В частности отличие по пину 75 : NPCE885LAODX - порт GPIO NPCE885GAODX - питание VSBY
lexa75
Добавлено: 19 фев 2017, 22:41
Сейчас этот форум просматривают: idp, Sov и гости: 7
