Текущее время: 17 апр 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (MBX-269) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:36
Был мертвый мульт NPCE885LAODX и дежурка TPS51427A
Мульт заменил на NPCE885GAODX теперь при нажатии на кнопку загорается светодиод, поднимается 5 и 3,3 если отпустить то тухнет
корректна ли такая замена на этой платформе? или только NPCE885LAODX здесь работает
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (MBX-269) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:13
Эти Мульты не взаимозаменяемы вообще и не только на этой платформе. :-):
В частности отличие по пину 75 :
NPCE885LAODX - порт GPIO
NPCE885GAODX - питание VSBY
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:41
Пришел родной мульт, поставил все поднялось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4057
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6G0 MBX-269) нет ИЗО и другие... +VCC_GFX
в форуме Sony
mrpl
2693
19 июн 2015, 14:49
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
