Текущее время: 26 апр 2024, 22:21
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации Добавлено: 19 янв 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Проблма решена... нужно было начать с предистории. Ноут пришел комне с проблемой,что не включается! Подключил ЛБП, был кз по линии DCBATOUT. с помощю ЛБП выяснил, что пробит керамика PC186. Она была под плюнкой, сняв пленку увидел, что на конденсаторах PC186 и PC183 корозия от жидкости. ну снял конденсаторы и ноут ожил, и вел себя так, так описал выше. но я не поставил другие конденсаторы и уже неделю голову ломаю, что не так с платой. даже не думал что проблема может быть в отсуствии этих конденсаторв. а оказался, что именно в них. поставил два конденсатора с других плат и ноутбук включился и дал картинку. вот такие дела)))))))))) так что если кто то думает что одна керамика не меняет на плате нечего, от опыта скажу, что очень даже меняет!
