foton73
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
Добавлено: 20 янв 2017, 00:36
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 1.40 Сообщения: 277 Откуда: Москва
похоже срабатывает защита, кз в цепи VIN. Что на PQ5 выводы 2,3,5
manipulator
Добавлено: 20 янв 2017, 09:53
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
замкнул pg6 ключ открылся старт есть ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- все подключил система грузится все работает я так понимаю перемычкой отключили защиту как найти неисправность и нужно ли это?
morik59
Замыкать надо кратковременно, если поставил перемычку - сними. На Sony это OVP защита, иногда глючит, надо сбрасывать.
manipulator
Добавлено: 20 янв 2017, 12:15
перемычку снял плата также не стартует подскажите что посмотреть? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- и что значит сбрасывать ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 21 секунду: ---------- уважаемый morik59 подскажите куда посмотреть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
