Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23 Сообщения: 31 Откуда: USSR
Перебрал всевозможные дампы с форума, ничего не помогло. Прошу помощи в поиске. Видеочип исправен 100% SVE1512S1RW DAOHK5MB6FO REV.F MBX-269 HK5 "родной" прилагаю, с ним ноутбук включается, но изображения нет(на внешке тоже)
Зарегистрирован: 01 май 2015, 00:34 Наличности на руках: 3.60 Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
Try this and post results.
Вложение:
SVE151J13 HK5.7z
С этой прошивкой, как и с одной из перебранных ранее, появился экран загрузки только на внешний монитор. Затем на секунду показывает полосы, потом появляется чистый голубой экран с выбором вариантов восстановления, загрузки с внешнего источника или перезагрузки...и так циклически по кругу. Может быть видео память битая? При изменениии в биосе UEFI на Legasy появляется такое же изображение на матрице ноутбука, на внешнем соответственно гаснет. Подкинул пост карту. Показывает значение Е7
