Текущее время: 19 апр 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: SONY SVE141L11N (MBX-268 Qanta HK6) Не Включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:03
Доброго времени суток. Не стартует плата, точнее пытается включиться, зажигает светодиод на секунду и выключается, затем снова пытается включиться. Перейду сразу к условиям старта. Сигнал SLP_S3# - 3,3v, SLP_S5# - 0v. Может ли это говорить о неисправности PCH?
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE141L11N (MBX-268 Qanta HK6) Не Включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:16
оперативу, биос проверил?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:25
Оперативку и проц менял. Биос еще не шил
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:14
slp5 врядли имеет значение, обычно 3 и 4 вроде. а в биосе нужно быть уверенным. и остальные питания.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:48
Это по какой схеме?
Все имеют значение, если использованы в схеме...
Вот пока эти питания не поднимутся, а без SLP_S5# не поднимутся точно, то BIOS хоть ушейся...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:02
так SLP_S5 вроде не идет никуда,мульт его не ждет.питания не поднимет? извиняюсь,если что не так,я новичок.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:44
У тебя есть схема от МВХ-268?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:12
нашел в инете,вроде оно.
https://docs.google.com/file/d/0BwrOIwO ... htS28/view
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:11
Ни разу не попадала в руки HK6... может они и одинаковы с HK5 - спорить не буду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14118FXW (QUANTA HK6 MBX-268) выключается через 30 минут
в форуме Sony
atalarc
14 окт 2014, 15:47
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI
в форуме Sony
Leo_vrn
03 сен 2017, 02:08
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8
в форуме Sony
Ciber SLasH
13
2139
10 окт 2018, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14118FXW (HK6 MBX-268) TPS51427A is really hot
в форуме Sony
ngvuanh
24 окт 2014, 04:54
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve141p13l (mbx-268 rev:G) black screen
в форуме Sony
alifakhrniya
20 окт 2014, 20:21
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
