Текущее время: 25 апр 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:13
Здравствуйте. Ноутбук Sony svs13ad1gv
Разбили матрицу (N133FGE-L31), купили новую (B133XTN1.5) на новой изображение делится на 4 части.
По даташитам все контакты идентичны. Шлейф целый.
На новой матрице на нижней части экрана не большое искажение текста.
Подкидывал 15,6 - изображение на 4 части
Подкидывал 17,3 - изображение нормальное.
Что можно сделать? Что бы работала новая матрица. Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:14
прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:36
Psy писал(а):
прошить матрицу
Ни разу не пробовал. Подпаиваться нужно? Каким образом? Там кажется 2 епромки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:53
Модератор
Модератор
Можно и не подпаиваться, если есть ненужный разъем. Тогда шанс угробить матрицу, угробив не ту EEPROM сводится к нулю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:21
А где прошивку брать? Со старой сливать? Епром со старой перекинул, белый экран.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:09
Модератор
Модератор
Вы точно уверены, что перебросили именно EEPROM EDID со старой матрицы вместо EEPROM EDID новой? А не вариации этой замены с участием EEPROM процессора?
Верните все взад и проверьте работу.
Я ведь предупреждал об этом. Даже если на матрице явно не подписано назначение микросхемы, всегда можно вызвонить нужную с разъема (если дело касается LVDS).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:46
Вернул обратно, матрица работает в прежнем режиме (на 4 части)
Делаю переходник на программатор.
Получается прошивку брать со старой матрицы?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:04
Да, прошивку брать со старой матрицы. На будущее, по даташиту матрицы с помощью hex редактора за 10 минут прошивку можно состряпать самостоятельно.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3214
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать MOSFET с маркировкой UMT 0110 3K019
BolkS
05 мар 2016, 01:24
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra R10-143 (UMT-SZ 2MV) Не включается
в форуме Toshiba
Bezil
10 мар 2016, 16:16
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4551
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7C (A7C Rev. 2.1) Изображение делится на две части
adminqwerty
03 май 2016, 23:22
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
