Здравствуйте, уважаемые.
Пришел залитый ноут, с дыркой в мульте и кз по 19в. КЗ устранил, мульт и все что мешало заменил. Дежурки поднялись(3,3 5,1 15) и на этом все. Ни на кнопку ни на батарею не реагирует.
Чего нет: нет питания мульта VCC3 из за того что нет напряжения MAIND(КРОМЕ НЕГО НЕТ ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ)
напряжение MAIND берется отсюда
и вот тут я не понимаю как оно должно работать
MAINON приходит с мульта(22 нога)(точнее не приходит), но чтобы мульт работал должны быть все питания его или не должны?
есть еще одна проблема к ключам PQ28-PQ32 почти не подобраться, они скрыты под платой с дежурками, то есть плата то съемная, но на ней дежурки.
upd
еще и КЗ по VCC1.5 в юге.
