Текущее время: 29 мар 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:58
hello my russian friends
i have a laptop here that its true everywhere,except gpu works
when i run gpu stress test(furmark) it turnes off instantly
i try different windows and drivers
i change cpu,ram,bios
i replace vga chip
but nothing changed
what else can cause this problem?
tnx for ur help
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:12
What power supply you using?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 01:12
i use adjustable 30V,5A power supply
i try with other poer supplies too
its ok in cpu stress test
max use about 2.5A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup
в форуме Sony
26 июл 2016, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
в форуме Sony
Sokol8989
3403
11 авг 2016, 17:35
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 14:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
