Текущее время: 18 апр 2024, 22:38
test117
Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEH2E1R (Quanta HK1)) Очень интересный случай (ноут работает неправильно). Добавлено: 10 фев 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 00:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
За 15 лет работы, вижу такое впервые. Думал создать тему в софте, но это не софт.
Принесли ноут с проблемой - не работает яндекс.браузер
Первая мысль - фигня, переустановка системы или чистка. Запускаю встроенное восстановление - вылетают ошибки и система не ставится.
Память. Меняю на заведомо рабочую, эту на мемтест. То же самое, ошибки остаются, память тест проходит. Диск. Меняю на рабочий, ставлю с ДВД оригинальную систему - то же самое Биос. Ставлю последний с сайта, результат тот же.
Флешка. Ставлю систему с флешки - получилось, получаю - у драйверов нет цифровой подписи, сети нет, после отключения проверки сеть есть, но вылезают ошибки в программах.
Но заметил одну штуку - на матрице, в определенных цветах, время от времени,(фиолетовый, голубой) есть артефакты. Если же в этом месте открыть документ(белый), то их нет.
Видел такое поведение, когда грелся процессор, но тут 34 градуса.
Куда смотреть?
test117
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH2E1R (Quanta HK1)) Очень интересный случай (ноут работает неправильно). Добавлено: 01 мар 2017, 23:18 |
Заменил мать - артефакты! Поставил на мать другой камень, память - все другое. АРТЕФАКТЫ! Стал думать, может мать перепутал? Поставил другую назад, но не подцепил топ-кейс, и что вы думаете? Все заработало. Походу кейборд надо было менять сразу, я ведь подумал об этом, а потом отбросил мысль, да ну, бред :) Походу залитый или стукнутый. 2 дня на тесте - полет нормальный. Тему можно закрывать.
