PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=57591 |
staskarabas [ 22 фев 2017, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор |
Добрый день! Пришел залитый с районе тачпада. Было кз по 3 вольтам, устранил заменой шимки питания оперативки (pu13) RT8207A, так же были заменены сгнившие конденсаторы. Теперь если нет проца включается и тут же выключается, при этом питание 3 и 5 вольта присутствуют. Если поставить процессор, то при подключении питания 3 вольта есть, при нажатии на кнопку, пропадают и не появляются пока не передернуть шнур. Подскажите в какую сторону копать? |
pixel92 [ 22 фев 2017, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор |
Процессор пробовали другой подкинуть?? |
Radio2865 [ 25 фев 2017, 06:44 ] | |
Надо другой процессор подкинуть и по схеме POWER ON SEQUENCE проверить |
